Você pode exportar níveis de vetor individuais ou múltiplos como dados para que o desenho de vetor possa ser importado para um novo modelo ou outro pacote de desenho.
Nota: Se você exportar para formato .dgk ou .dxf, informações de nível e cor são preservadas. Se você exportar para .eps, pode escolher se informações de nível e cor são preservadas.
Para exportar um nível de vetor individual:
- No painel Projeto, selecione o nível de vetor que você deseja exportar. Seu painel é exibido abaixo da barra separadora.
- No painel, clique no botão Exportar Vetores
. Isso exibe o diálogo Salvar Nível de Vetor.
- Navegue para o local onde você deseja salvar o arquivo.
- Insira o Nome do arquivo.
- Na lista Tipo, selecione o tipo de arquivo em que você deseja salvar os vetores. Se você selecionar:
EPS — Selecione Usar cores de nível de vetor para preservar as cores atribuídas aos níveis de vetor. Desfaça a seleção da opção para ignorar cores de nível de vetor e exportar vetores como preto e branco.
DXF — Selecione Exportar Geometria Verdadeira para exportar círculos como suas formas verdadeiras em vez de como arcos ou curvas Bézier, e então selecione uma opção de exportação:
- Exportação Normal — Selecione essa opção para utilizar Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility e as bibliotecas Autodesk para salvar o arquivo.
- Exportação Antiga — Selecione essa opção para utilizar o método de exportação utilizado pelo ArtCAM até a versão 2015. Utilize essa opção caso enfrente problemas com o novo método de exportação em máquinas e software de terceiros.
- Exportação de Compatibilidade — Selecione essa opção para modificar os vetores exportados numa tentativa de contornar problemas comuns que software de terceiros enfrentam com a opção Exportação Normal.
DGK — Selecione Exportar Geometria Verdadeira para exportar círculos como suas formas verdadeiras em vez de como arcos ou curvas Bézier.
- Clique em Salvar para fechar o diálogo e exportar o nível de vetor.
Para exportar níveis selecionados múltiplos:
- No painel Projeto, selecione os níveis que você deseja exportar.
- No painel abaixo da barra separadora, clique no botão Exportar Níveis
. Isso exibe o diálogo Salvar Níveis de Vetor.
- Clique em Salvar para fechar o diálogo e exportar os níveis de vetor selecionados.
