Adicionando pontes ao criar um passo de perfil
Você pode adicionar posições de ponte a vetores utilizando os painéis Perfilagem, Entalhe Bisel, Incruste Fêmea, Inserto Macho e Corte 3D.
Para adicionar posições de ponte a um vetor utilizando o painel Perfilagem:
  1. Selecione o vetor ao qual você deseja adicionar pontes.
  2. Na Árvore de Projeto, clique no item Percursos. Isso exibe o painel Percursos abaixo da barra separadora.
  3. Na área Percursos 2D do painel Percursos, clique no botão Criar Percurso de Perfil para exibir o painel Perfilagem.
  4. Na área Ferramenta de Perfilagem do painel Perfilagem, selecione Adicionar Pontes. Isso exibe as opções de ponte no painel Perfilagem.
  5. Selecione Auto Adicionar Pontes.
  6. Selecione uma opção na lista suspensa para especificar como você deseja posicionar as pontes:
    • Número constante — Selecione essa opção e então insira o número de pontes que você deseja adicionar ao vetor na caixa.
    • Espaçamento adaptativo — Selecione essa opção e então insira a distância que você deseja manter entre posições de ponte. O ArtCAM utiliza essa distância como guia e move as pontes para posições mais adequadas caso manter a distância resulte numa ponte, por exemplo, posicionada num canto.
    • Espaçamento constante — Selecione essa opção e então insira a distância que você deseja manter entre posições de ponte. O ArtCAM posiciona as pontes na distância especificada, independente da posição da ponte se encontrar ou não num canto.
  7. Insira o comprimento para cada ponte na caixa Comprimento.
  8. Insira a espessura para cada ponte na caixa Espessura.
  9. Na lista Tipo, selecione:
    • Pontes 3D caso deseje que as pontes apresentem uma seção transversal triangular sem movimentos de mergulho ou retração associados; ou
    • Pontes 2D caso deseje que as pontes apresentem uma seção transversal plana.
    Pontes 2D
    Pontes 3D
  10. Selecione Adicionar ponte em pontos iniciais caso deseje adicionar uma posição de ponte no ponto inicial do vetor.
  11. Clique em Adicionar. Pontes são adicionadas ao vetor.
Quando você tiver adicionado as pontes, pode editá-las individualmente ou simultaneamente.
