Utilize as opções na área Profundidade de Corte para especificar as profundidades de corte, sobremetal da ferramenta, e tolerância:
- Profundidade Inicial — Insira a profundidade (Z) a partir da superfície do material onde você deseja iniciar a usinagem.
- Profundidade Final — Insira a profundidade final (Z) para a ferramenta.
- Sobremetal — Insira um valor na caixa para especificar a distância entre a fronteira dos vetores selecionados e a ferramenta. Insira um valor positivo para manter material extra; insira um valor negativo para remover material extra.
- Sobremetal da Ferramenta Final — Se você estiver utilizando mais de uma ferramenta, especifique o sobremetal a ser deixado por ferramentas maiores para a menor ferramenta usinar ao limpar em torno do desenho de vetor selecionado.
- Tolerância — Insira um valor na caixa para especificar a precisão com que a ferramenta segue a forma dos vetores selecionados. Inserir valores excessivamente pequenos aumenta o tamanho do arquivo de percurso e diminui a velocidade de cálculo e de usinagem.
