Bitmap > Cor > Afinar
Utilize essa opção de menu para reduzir a largura de uma área de cor primária no nível de bitmap selecionado. O ArtCAM substitui as arestas da cor primária pela cor secundária, ou reduz imediatamente a área a um esqueleto de um pixel.
Para afinar áreas desenho de bitmap exibidas na cor primária:
  1. Na Árvore de Projeto, selecione o nível de bitmap no qual você deseja afinar áreas de cor.
  2. Utilize um dos seguintes métodos para exibir o diálogo Afinar Cor Primária:
    • Selecione Bitmaps > Cor > Afinar.
    • Clique com o botão direito na área imediatamente em volta da Palheta de Cores e selecione Afinar no menu de contexto.
  3. Selecione o método que você deseja utilizar:
    • Continuar processando até finalizar — Essa opção continua a afinar todas as regiões do desenho no nível de bitmap selecionado na cor primária até que tenham sido reduzidas a uma largura de um pixel.
    • Limitar número de passos para — Essa opção define um limite no número de passos de afinamento de acordo com o valor especificado na caixa. Cada passo converte um pixel de aresta na cor primária para a cor secundária.
  4. Clique OK para fechar o diálogo Afinar Cor Primária e afinar todas as regiões do desenho no nível de bitmap selecionado na cor primária.
    A região de pixels removida do nível de bitmap é marcada na cor secundária atual.
  5. Nota: Caso não precise marcar essa região, certifique-se de que a cor secundária seja igual à cor de fundo no nível de bitmap antes de utilizar a função de afinar cor.
Consulte também
