Para iniciar o Design Feed
Como criar suas primeiras postagens do Design Feed.
Quando você vir a paleta Design Feed pela primeira vez, ela poderá apresentar uma mensagem sobre o estado de sua sessão ou de seu desenho. Veja a seguir algumas mensagens comuns e as ações que devem ser adotadas em resposta.
Efetue login na sua conta da Autodesk
  1. No prompt de comando, insira ABRIRDESIGNFEED.
  2. Na área de mensagem da paleta Design Feed, clique no link para abrir a página de login da Autodesk.
  3. Insira o seu ID e sua senha da Autodesk para efetuar o login no Autodesk 360.
Salve o seu desenho no Autodesk A360
  1. Clique no menu Aplicativo Salvar comoDesenho na nuvem.
  2. Se necessário, efetue o login na sua conta da Autodesk com a sua ID da Autodesk (nome e senha).
  3. Na caixa de diálogo Salvar desenho como, insira o nome do arquivo de desenho e clique em Salvar.
Criar uma postagem do Design Feed
  2. Clique dentro da área de texto onde "Criar uma nova postagem" é exibido e insira sua mensagem.
  3. Clique em uma ou mais das opções exibidas abaixo da área de texto:
    • Clique em uma opção para associar a postagem a uma área retangular ou uma localização no desenho
    • Identifique as pessoas com as quais você deseja compartilhar sua postagem. Você também pode adicionar pessoas para se tornarem conexões
    • Especifica uma imagem que você queira incluir em sua postagem.
  4. Clique em Publicar.
