Formatação de texto Toolbar
Controla o estilo de texto para um objeto de texto multilinha e a formatação de caractere e parágrafo para o texto selecionado.
A barra de ferramentas é parte do Editor de texto no local ao trabalhar com texto de múltiplas linhas. Para exibir, clique com o botão direito do mouse dentro da área de texto do Editor de texto no local e, em seguida, clique em Configurações do editor > Mostrar barra de ferramentas.
Estilo Fonte Anotativo Altura do texto Negrito Itálico Tachado Sublinhado Linha sobreposta Corresponder formatação de texto Desfazer Refazer Empilhar Cor do texto Régua Salvar e fechar Opções de menu Colunas Justificação do texto Caixa de diálogo Parágrafo Esquerda Centro Direita Justificar Distribuída Espaçamento entre linhas Marcadores e numeração Inserir campo Maiúsculas Minúsculas Sobrescrito Subscrito Símbolo Ângulo oblíquo Espaçamento entre caracteres Fator de largura
Passe o cursor sobre a imagem para localizar as áreas clicáveis que levam à seção de Ajuda desses controles.
Lista de opções
Estilo
Aplica um estilo de texto ao objeto de texto de múltiplas linhas. O estilo atual é salvo na variável de sistema ESTILODETEXTO.
Formatação de caracteres fontes, atributos de altura e negrito ou itálico é sobreposta se você aplicar um novo estilo a um objeto de texto de múltiplas linhas existente. Empilhamento, sublinhado e atributos de cor são mantidos nos caracteres para os quais um novo estilo é aplicado.
Os estilos com efeitos invertidos ou de ponta-cabeça não são aplicados.
Font
Especifica uma fonte para o novo texto ou altera a fonte do texto selecionado. Fontes TrueType são relacionadas por nome de família de fonte. As fontes de formato compilado (SHX) são listadas pelo nome do arquivo em que as fontes estão armazenadas. Fontes personalizadas e fontes de terceiros são exibidas no editor com as fontes proxy fornecidas pela Autodesk.
Um desenho de amostra, TrueType.dwg, exibindo cada fonte, é fornecido com os desenhos de amostra online. Para localizar os desenhos de amostra online, clique no botão do aplicativo e escolha Abrir Arquivos de exemplo online .
Annotative
Ativa ou desativa Anotativo para o objeto de texto atual.
Text Height
Define a altura do caractere em unidades de desenho do novo texto ou altera a altura do texto selecionado. Se o estilo de texto atual não tiver uma altura fixa, a altura do texto será o valor armazenado na variável de sistema TAMANHODETEXTO. Um objeto de texto de múltiplas linhas pode conter caracteres de várias alturas.
Bold
Ativa e desativa o negrito para o novo texto ou para o texto selecionado. Esta opção está disponível somente para caracteres que utilizem fontes TrueType.
Italic
Ativa e desativa o itálico para o novo texto ou para o texto selecionado. Esta opção está disponível somente para caracteres que utilizem fontes TrueType.
Tachado
Ativa e desativa a formatação de tachado para o novo texto ou para o texto selecionado.
Underline
Ativa e desativa o sublinhado para o novo texto ou para o texto selecionado.
Overline
Ativa e desativa a linha sobre o caractere para o novo texto ou para o texto selecionado.
Aplica a formatação do texto selecionado ao texto de destino.
Desfazer
Desfaz as ações no Editor de texto no local., incluindo alterações tanto no conteúdo quanto na formatação do texto.
Redo
Refaz as ações no Editor de texto no local., incluindo alterações tanto no conteúdo quanto na formatação do texto.
Stack
Cria texto empilhado, por exemplo, frações, se o texto selecionado contém caracteres de pilha. Quando os caracteres de pilha, como o acento circunflexo (^), a barra (/) e o sinal de cerquilha (#), são utilizados, o texto à esquerda do caractere de pilha é empilhado acima do texto à direita.
  • A barra (/) empilha o texto verticalmente, separado por uma linha horizontal.
  • A cerquilha (#) empilha um texto diagonalmente, separado por uma linha diagonal.
  • O acento circunflexo (^) define uma pilha de tolerância, que não é separada por uma linha.
Text Color
Especifica uma cor para o novo texto ou altera a cor do texto selecionado.
É possível atribuir ao texto a cor associada à camada em que ele se encontra (PORCAMADA) ou a cor do bloco que o contém (PORBLOCO). Também é possível selecionar uma das cores na lista de cores ou clicar em Outras para abrir a caixa de diálogo Selecionar cor.
Ruler
Exibe a régua no topo do editor. Arraste as setas para o fim da régua para alterar a largura do objeto de texto. Também exibe alças de altura e coluna quando o modo de coluna está ativo.
Você também pode selecionar tabs na régua. Clicar no botão Seleção de guia altera os estilos de guia de esquerda, centro, direita e decimal. Uma vez feita a seleção, você ajusta a tab correspondente na régua ou na caixa de diálogo Paragraph.
OK
Fecha o editor e salva quaisquer alterações que você tiver feito.
Opções
Exibe uma lista de opções adicionais de texto. Consulte o tópico, Opções adicionais de texto.
Columns
Exibe o menu Coluna, que fornece opções para definir e modificar colunas. Consulte o tópico, menu Colunas.
Exibe o menu Justificação do texto com nove opções de alinhamento disponíveis.
Paragraph
Exibe a caixa de diálogo Parágrafo, onde você pode trabalhar com tabulações, recuo e espaçamento. Consulte a caixa de diálogo Parágrafo para obter uma lista das opções.
Left, Center, Right, Justified e Distributed
Define a justificação e alinhamento para os limites esquerdo, central e direito de texto do parágrafo atual ou selecionado. Espaços inseridos no final de uma linha são incluídos e afetam a justificação da linha.
Line Spacing
Exibe as opções de espaçamento de linha sugeridas na caixa de diálogo Paragraph. O espaçamento da linha é a distância entre a parte inferior da linha superior e a parte superior da linha inferior do texto em um parágrafo com múltiplas linhas. O espaçamento da linha é definido no parágrafo atual ou selecionado.
Numbering
Exibe opções para a criação de listas. Indisponível para as células da tabela. A lista é recuada para alinhar com o primeiro parágrafo selecionado.
  • Desativado: remove letras, números e marcadores do texto selecionado, que tenha formatação de lista aplicada. Indentation não é alterado.
  • Lettered: Aplica formatação da lista que utiliza letras com períodos para os itens da lista. Se a lista tiver mais letras do que as letras do alfabeto, a sequência continua com o uso de letras duplas.
  • Numbered: Aplica formatação da lista que utiliza números com períodos para os itens da lista.
  • Bulleted:Aplica formatação da lista que usa marcadores para os itens na lista.
  • Iniciar: inicia uma nova sequência de letra ou número no formato da lista. Se os itens selecionados estão no centro da lista, os itens não marcados abaixo deles também se tornam parte da nova lista.
  • Continue: Adiciona os parágrafos selecionados para a lista acima e continua a sequência. Se itens da lista são selecionados em vez de parágrafos, itens não selecionados abaixo dos itens selecionados continuam a sequência.
  • Permitir numeração e marcadores automáticos: aplica a formatação de lista ao digitar. Os caracteres seguintes podem ser utilizados como pontuação depois de letras e números e não podem ser usados como marcadores: ponto (.), vírgula (,), parêntese fechar ()), sinal de ângulo fechado (>), colchete quadrado fechar (]) e chave fechar (}).
  • Allow Bullets and Lists: quando esta opção está selecionada, a formatação da lista é aplicada em todo o texto simples no objeto de texto de múltiplas linhas que se pareça com uma lista. O texto que atender aos seguintes critérios é considerado uma lista:
    1. A linha começa com uma ou mais letras ou números ou um símbolo
    2. Seguido por pontuação
    3. Seguido por um espaço ou tabulação
    4. Seguido por algum texto antes da linha terminar com Enter ou Shift + Enter
    Quando você limpar um marcador, qualquer formatação de lista no objeto de texto de múltiplas linhas é removido e os itens são convertidos para texto simples. Todas as opções Marcadores e listas ficam indisponíveis, exceto Permitir marcadores e listas.
Insert Field
Exibe a caixa de diálogo Campo, onde é possível selecionar um campo para inserir no texto.
Uppercase
Altera o texto selecionado para letras maiúsculas.
Lowercase
Altera o texto selecionado para letras minúsculas.
Sobrescrito
Torna o texto selecionado em sobrescrito, texto um pouco menor posicionado acima da linha de digitação.
Torna o texto sobrescrito selecionado em texto comum.
Subscrito
Torna o texto selecionado em subscrito, texto um pouco menor posicionado abaixo da linha de digitação.
Torna o texto subscrito selecionado em texto normal.
Symbol
Insere um símbolo ou um espaço não separável na posição do cursor. Você também pode inserir manualmente os símbolos. Ver Símbolos e Caracteres especiais.
Os símbolos normalmente usados estão listados no submenu, junto com o código de controle ou com a sequência de caracteres Unicode. Clique em Other para exibir a caixa de diálogo Character Map, a qual possui o conjunto de caracteres completo para cada fonte disponível no sistema. Selecione um caractere e clique em Select para colocá-lo na caixa Characters to Copy. Quando você tiver selecionado todos os caracteres que deseja utilizar, clique em Copy para fechar a caixa de diálogo. No editor, clique com o botão direito do mouse e selecione Colar.
Oblique Angle
Determina movimentos oblíquos para frente e para trás no texto. O ângulo representa o deslocamento de 90 graus. A inserção de valores entre -85 e 85 inclina o texto. Um ângulo de inclinação positivo inclina o texto para a direita. Um ângulo de inclinação negativo inclina o texto para a esquerda.
Tracking
Diminui ou aumenta o espaço não separável entre os caracteres selecionados. A configuração 1.0 é o espacejamento normal. Definir mais que 1.0 para aumentar o espacejamento e definir menos que 1.0 para diminuir o espacejamento.
Width Factor
Alargar ou estreitar os caracteres selecionados. A configuração 1.0 representa a largura normal da letra nesta fonte. Você pode aumentar a largura (por exemplo, usar um fator de largura de 2 para o dobro da largura) ou diminuir a largura (por exemplo, utilizar o fator de largura de 0.5 para a metade da largura).
