Caixa de diálogo Configurações de tabela de estilo de plotagem
Especifica ajustes para tabelas de estilo de plotagem.
Métodos de acesso
Caixa de diálogo Opções, guia Plotar e publicar
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Comportamento de estilo de plotagem padrão para os novos desenhos
Controla o modo de estilo de plotagem, dependente de cor ou nomeado, que é usado ao abrir um desenho que foi criado em uma versão anterior ao AutoCAD 2000 ou ao criar um novo desenho do zero sem usar um modelo de desenho.
Um estilo de plotagem é uma coleção de configurações de propriedade definidas em uma tabela de estilo de plotagem e aplicadas quando o desenho é plotado. A alteração da configuração do estilo de plotagem padrão ao usar a caixa de diálogo Opções, não afeta o desenho atual.
A configuração padrão de estilo de plotagem é Usar estilos de plotagem dependentes de cor. O Controle de estilo de plotagem na barra de ferramentas Properties não está disponível por padrão. O Controle de estilo de plotagem fica disponível ao selecionar a opção Usar estilos de plotagem nomeados e abrir um novo desenho. (variável de sistema PSTYLEPOLICY)
Usa estilos de plotagem dependente de cor nos novos desenhos e nos desenhos criados na versão 14 do AutoCAD ou anterior. (variável de sistema PSTYLEPOLICY = 1).
Os estilos de plotagem dependentes de cor utilizam os números do Índice de cores do AutoCAD para criar uma tabela de estilos de plotagem com uma extensão de arquivo .ctb. Cada cor é definida por um nome ou número na faixa de 1 a 255. É possível atribuir cada número de cor a uma caneta ou plotadora de caneta diferente para atingir diferentes configurações de propriedade no desenho plotado. Se esta opção estiver selecionada, um estilo de plotagem será criado para cada configuração de cor.
Quando um desenho é salvo com a opção Usar estilos de plotagem dependentes de cor como padrão, você pode convertê-lo em Usar estilos de plotagem nomeados utilizando os comandos CONVERTCTB e CONVERTESTILOSP.
Utiliza estilos de plotagem nomeados em novos desenhos e em desenhos criados em versões anteriores. O estilo de plotagem é definido na tabela de estilos de plotagem anexada ao layout. As tabelas de estilos de plotagem nomeados são arquivos com a extensão .stb. (variável de sistema PSTYLEPOLICY = 0).
Depois que um desenho é salvo com Usar estilos de plotagem nomeados como o padrão, é possível convertê-lo em Usar estilos de plotagem dependentes de cor, por meio dos comandos CONVERTCTB e CONVERTESTILOSP. No entanto, depois que você usar CONVERTESTILOSP para converter um desenho que usa uma tabela de estilo de plotagem nomeado de modo que use uma tabela de estilo de plotagem de cor, não é possível usar CONVERTESTILOSP para fazê-lo usar novamente uma tabela de estilo de plotagem nomeado.
Configurações de tabela de estilo de plotagem atual
Especifica os ajustes da tabela de estilo de plotagem atual aplicados aos novos desenhos.
Tabela de estilo de plotagem padrão
Especifica a tabela de estilo de plotagem padrão a ser anexada aos novos desenhos. Uma tabela de estilos de plotagem é um arquivo com extensões .ctb ou .stb que inclui e define estilos de plotagem.
Se você estiver utilizando estilos de plotagem dependentes de cor, esta opção irá relacionar todas as tabelas de estilo de plotagem dependentes de cor encontradas no caminho de busca, bem como o valor None. Caso esteja utilizando estilos de plotagem nomeados, esta opção irá relacionar todas as tabelas de estilos de plotagem nomeados.
Estilo de plotagem padrão para Camada 0
Especifica se o estilo de plotagem padrão para todas as camadas em um desenho, ao abrir um desenho que foi criado em uma versão anterior ao AutoCAD 2000 ou para uma camada 0 ao criar um novo desenho do zero sem usar um modelo de desenho.
(variável de sistema DEFLPLSTYLE)
Estilo de plotagem padrão para objetos
Especifica o estilo de plotagem padrão para novos objetos em um desenho ao abrir um desenho que foi criado em uma versão anterior ao AutoCAD 2000 ou ao criar um novo desenho do zero sem usar um modelo de desenho.
(variável de sistema DEFPLSTYLE)
Adicionar ou editar tabelas de estilo de plotagem
Exibe o Gerenciador de estilo de plotagem- uma janela do Windows Explorer- no qual é possível criar ou editar tabelas de estilos de plotagem.
