Caixa de diálogo Configurações de lista de peças para GOST (AutoCAD Mechanical)
Utilize esta caixa de diálogo para configurar os parâmetros standard das listas de peças baseadas na standard GOST.
Revisão
Exibe o nome e a revisão da standard que controla os parâmetros standard das listas de peças.
Geral
Dividir em limite de página
Quando está ativado, adiciona saltos de página à lista de peças se o desenho tiver múltiplas páginas. O número de divisões da lista de peças é igual ao número de páginas do desenho.
Texto
Controla os parâmetros de texto padrão para o cabeçalho de lista de peças e as linhas do corpo.
Cabeçalho
Estilo
Define o estilo de texto que será utilizado para a linha de cabeçalho. Esta opção somente está disponível se a standard atual for uma standard personalizada.
Altura
Define a altura de texto que será utilizada para a linha de cabeçalho. Se a standard atual for uma standard personalizada, é possível definir qualquer altura de texto. Caso contrário, o sistema restringirá os parâmetros aos valores permitidos pela standard de desenho e deverá ser selecionada a altura do texto na lista. Se forem modificados os parâmetros principais de texto e aplicados a todos os elementos da standard, as alterações que executar aqui serão substituídas.
Cor
Define a cor do texto que será utilizada para a linha de cabeçalho. Se forem modificados os parâmetros principais de texto e aplicados a eles todos os elementos da standard, as alterações que executar aqui serão substituídas.
Controle
Define o modo como o texto é ajustado a uma coluna, se seu comprimento ultrapassar a largura da coluna. A opção Ajuste compacta o texto para ajustar em uma linha. A opção Ajustar ajusta o texto na linha seguinte. A opção Nenhum permite que o texto seja estendido à coluna seguinte.
Dados
Estilo
Define o estilo de texto que será utilizado para as linhas de dados. Esta opção somente está disponível se a standard atual for uma standard personalizada.
Altura
Define a altura de texto que será utilizada para as linhas de dados. Se a standard atual é uma standard personalizada, é possível definir qualquer altura de texto. Caso contrário, o sistema restringirá os parâmetros aos valores permitidos pela standard de desenho e deverá ser selecionada a altura do texto na lista. Se forem modificados os parâmetros principais de texto e aplicados a todos os elementos da standard, as alterações que executar aqui serão substituídas.
Cor
Define a cor de texto que será utilizada para as linhas de dados. Se forem modificados os parâmetros principais de texto e aplicados a todos os elementos da standard, as alterações que executar aqui serão substituídas.
Controle
Espaçamento
Define a folga entre duas linhas de dados.
Margens internas
Cabeçalho
Define a quantidade de espaços em branco da linha de cabeçalho.
Superior
Define a distância desde a parte superior da linha até a parte superior do texto.
Inferior
Define a distância desde a parte inferior da linha até a parte inferior do texto.
Esquerda
Define a distância desde a borda esquerda de uma coluna até a borda esquerda do texto alinhado à esquerda.
Direita
Define a distância desde a borda direito de uma coluna até a borda direita do texto alinhado à direita.
Dados
Define a quantidade de espaços em branco das linhas de dados.
Superior
Inferior
Esquerda
Direita
Numeração de elementos
Começar de
Especifica o número do item inicial que é utilizado na operação Renumerar todos os elementos.
Aumentar em
Especifica o incremento de número de elementos que é utilizado na operação Renumerar todos os elementos.
Ignorar depois de categoria
Especifica o número de elementos que são ignorados entre o último elemento de uma categoria e o primeiro da categoria seguinte na operação Renumerar todos os elementos.
Layout
Linhas a ignorar depois de categoria
Especifica o número de linhas em branco que devem ser inseridas ao final de cada categoria. As linhas em branco não podem ser editadas nem excluídas.
Ignorar linha depois de cada peça
Controla se deve ser adicionada ou não uma linha em branco após cada peça.
Restaurar padrões
Restaura todos os parâmetros nos valores padrão para a norma de desenho atual.
