Comando AMPOWERDIM_ALI
Cria cotas lineares alinhadas.
Pesquisa
Resumo
Lista de prompts
Os seguintes prompts são exibidos.
Origem da primeira linha de extensão
Especifica o primeiro ponto que define a cota linear alinhada (1 na ilustração).
Origem da segunda linha de extensão
Especifica o segundo ponto que define a cota linear alinhada (2 na ilustração).
Localização da linha de cota
Especifica onde colocar a linha de cota. A linha de cota se move somente na direção perpendicular aos dois pontos (3 na ilustração).
Selecione objetos
Desenha uma cota linear alinhada para os objetos que você selecionou. Se você seleciona uma linha, as extremidades são utilizadas como origens das linhas de extensão. Se você seleciona um círculo, os pontos finais de seu diâmetro são utilizados como origens da linha de extensão. O ponto utilizado para selecionar o círculo define a origem da primeira linha de extensão.
Opções de posicionamento
Fornece opções para sobrepor os parâmetros de SNAP standard.
  • Selecionar objeto - Especifica o objeto a ser utilizado como a base para o cálculo da referência de distância.
  • Opções - Exibe uma caixa de diálogo que permite sobrepor a referência de distância ou ativar ou desativar Snap temporariamente.
Opções
Exibe a caixa de diálogo Opções de Dimensionamento avançado, que permite pré-configurar opções para esta cotas concatenadas.
Nota: Esta opção está visível na linha de comando somente se a variável de sistema AMPOWERDIMEDITOR está definida como 0 ou a faixa de opções está desativada.
