Texto predefinido Pesquisa Exibe uma lista de modelos de texto de cota que pode ser usada para formatar o texto das cotas selecionadas. |
Copiar de Pesquisa Importa de outra cota propriedades como a precisão, os atributos de texto, as tolerâncias e os ajustes, o estilo e as camadas de cota. |
Aplicar a Pesquisa Exporta de outra cota propriedades como a precisão, os atributos de texto, as tolerâncias e os ajustes, o estilo e as camadas de cota. Este botão disponível não estará disponível se você selecionar múltiplas cotas para edição. |
Cota de inspeção Pesquisa Desenha uma marcação ao redor do texto de cota para indicar que é uma cota de inspeção. |
Cota de referência Pesquisa Desenha parênteses ao redor do texto de cota para indicar que é uma cota de referência. |
Teoricamente exato Pesquisa Desenha uma caixa ao redor do texto de cota para indicar que é uma cota teoricamente exata. |
Não é para escalar Pesquisa Sublinha o texto de cota para indicar que não é para modificar a escala da cota. |
Inspeção Contém opções para controlar a forma da marcação desenhada ao redor do texto de cota de uma cota de inspeção. Você deve exibir o Painel de apresentação deslizante para ver estas opções. Estas opções somente estão disponíveis se a cota que você selecionou está etiquetada como uma cota de inspeção. |
Marcação de inspeção redonda Pesquisa Cria um marcação com semicírculos nas extremidades. Os campos dentro da marcação são separados com linhas verticais. |
Marcação de inspeção angular Pesquisa Cria uma marcação com linhas que formam um ângulo de 90 graus nas extremidades. Os campos dentro da marcação são separados com linhas verticais. |
Não há marcação de inspeção Pesquisa Não desenha marcação ao redor dos valores. Não separa os campos utilizando linhas verticais. |
Legenda |
Caixa de seleção Especifica se a cota de inspeção deve ter um campo de legenda ou não. |
Caixa de texto Especifica uma legenda para identificar cotas de inspeção individuais. A legenda aparece na seção à esquerda da cota de inspeção ao ativar a caixa de seleção de Etiqueta. |
Taxa de inspeção Especifica a frequência com que a peça é inspecionada. O valor é expresso como percentagem e a faixa válida é de 0-100. |
Texto principal Pesquisa Ativa ou desativa o texto de cota para as unidades principais. Esta opção somente está disponível se o editor no-local está ativo. |
Precisão principal Pesquisa Define o número de posições decimais para as unidades principais. |
Texto alternativo Pesquisa Ativa ou desativa o texto de cota para as unidades alternativas. |
Precisão alternativa Pesquisa Define o número de posições decimais para as unidades alternativas. |
Unidades principais Especifica a forma de expressar o valor de cota para as unidades principais. |
Escala linear Especifica o fator de multiplicação da escala para o valor de cota medido. |
Arredondamento Arredonda a distância de cota de acordo com o valor especificado. Por exemplo, se você define o valor de 0,25, a distância é arredondada para a unidade 0,25 mais próxima. Se você define o valor de 1,0, a distância é arredondada para o número inteiro mais próximo. Nota:
O número de decimais para o texto de cota é controlado pela precisão. O valor de Arredondamento não é aplicado às cotas angulares. |
dim TXT Pesquisa Desenha uma caixa ao redor do texto de cota de uma cota selecionada, exibe um editor no local e posiciona o cursor dentro dele, o que permite alterar o texto de cota. Se múltiplas cotas são selecionadas, o editor de texto no local é exibido na primeira cota selecionada |
Galeria de símbolos
Exibe os símbolos usados mais recentemente que você inseriu no texto de cota. Cada símbolo é nomeado em uma ferramenta de dica. Para ver a lista completa de símbolos, clique na seta suspensa. Clique em um símbolo para inserir na posição atual do cursor no texto de cota. |
Interrupção de linha de cota Pesquisa Insere um caractere de interrupção de linha de cota, de modo que o texto de cota à sua direita é exibido abaixo da linha de cota. Esta opção somente está disponível se o cursor está dentro do texto de cota. |
Ajustar Pesquisa Ativa a visualização da informação de ajuste e desativa a informação de tolerância. |
Tolerância Pesquisa Ativa a visualização de informação de tolerância e desativa a informação de ajuste. |
| Ajuste | |
Pesquisa Exibe o símbolo utilizado para o ajuste Furo. Se o ajuste exibe os ajustes de eixo e de furo separadamente, a legenda exibe “Furo”. Em caso contrário, a legenda exibe “Símbolo”. |
Pesquisa Exibe o símbolo utilizado para o ajuste Eixo. Clique na lista suspensa para selecionar um símbolo diferente. Esta opção somente está disponível se o ajuste exibe os ajustes de eixo e furo separadamente. |
Representação Pesquisa Exibe uma miniatura da representação de ajuste, se as cotas selecionadas utilizam a mesma representação de ajuste. Exibe um espaço em branco, se as representações de ajuste não forem as mesmas. É possível alterar a representação de ajuste para todas as cotas selecionadas ao selecionar a representação de ajuste na lista suspensa Representação. |
| Tolerância | |
Superior Pesquisa Especifica a diferença entre o valor da cota nominal e o limite máximo. |
Inferior Pesquisa Especifica a diferença entre o valor da cota nominal e o limite mínimo. |
Método Pesquisa Exibe uma imagem em miniatura do método de tolerância, se as cotas selecionadas utilizam o mesmo método de tolerância. Exibe um espaço em branco se os métodos de tolerância não forem os mesmas. É possível alterar o método de tolerância para todas as cotas selecionadas ao selecionar um método de tolerância na lista suspensa Método. |
Precisão Contém opções para especificar a precisão para ajustes e tolerâncias. Você deve visualizar o painel deslizante Ajustes/Tolerâncias para ver estas opções. |
Principal Pesquisa Define o número de posições decimais para as unidades principais. |
Alternativa Pesquisa Define o número de posições decimais para as unidades alternativas. |
Texto inicial Pesquisa Move o texto rotacionado da cota de volta à sua posição padrão. |
Rotacionar o texto Pesquisa Rotacionar o texto de cota, para o ângulo especificado na caixa adjacente. |
Cota de simetria Pesquisa Converte a cota selecionada em uma cota que indica simetria ao remover a linha de extensão e a ponta de seta em um lado e multiplicando o comprimento medido por 2. |
Ângulo oblíquo Pesquisa Inclina as linhas de extensão das cotas lineares segundo o ângulo especificado na caixa adjacente. |
Editar geometria Pesquisa Exibe uma caixa de diálogo que controla a visibilidade do texto de cota, as setas, as linhas de extensão e a linha de cota. |
Ajuste texto-seta Pesquisa Define como são organizados as setas e o texto de cota quando o espaço disponível entre as linhas de extensão é insuficiente. |
Movimento de texto Pesquisa Define como se comporta a cota quando você afasta o texto de cota de sua posição padrão. |
Seta interna Pesquisa Define o lugar onde a seta é exibida quando o texto de uma cota radial está localizado fora do círculo ou o arco. Nota:
Você deve exibir o Painel deslizante formatar para ver este botão. |
Linha de conexão Pesquisa Determina se uma linha de conexão é exibida quando o texto de uma cota radial está localizado fora do círculo ou o arco. Nota:
Fechar Editor Pesquisa Fecha o editor no-local de cota. O painel Fechar somente está visível quando é exibido o editor no-local. |
