Guia Critérios do Projeto (Caixa de diálogo Criar Alinhamento - Layout)
Utilize esta guia para especificar as configurações dos critérios do projeto, incluindo o arquivo de critérios de projeto e o conjunto de seleção do projeto.
Nome
Especifica o nome do alinhamento. Cada alinhamento deve ter um nome único.
Descrição
Especifica uma descrição opcional do alinhamento.
Estaca inicial
Especifica o valor de estaca que é atribuído para o início da primeira entidade de alinhamento criada.
Nota: Utilize a guia Controle de estaca na caixa de diálogo Propriedades de alinhamento para alterar a estaca inicial, depois que você cria um alinhamento.
Velocidade inicial do projeto
Especifica a velocidade do projeto na estaca inicial de alinhamento. Se nenhuma outra velocidade do projeto for aplicada ao alinhamento, então a Velocidade inicial de projeto é aplicada à todo o alinhamento.
Utilizar projeto com base em critérios
Especifica se os critérios do projeto são aplicados ao alinhamento. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, então as opções Utilizar o arquivo de critérios de projeto e Utilizar o conjunto de verificações de projeto.
Utilize arquivo de critérios do projeto
Especifica se deve associar um arquivo de critérios do projeto com o alinhamento. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, então o seletor de arquivos de critérios de projeto e a tabela Critérios padrão não estão disponíveis.
Selecionador de arquivo de critérios do projeto
Especifica os critérios do projeto a serem associados com o alinhamento. O primeiro arquivo de critérios do projeto localizado no diretório C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versão>\ptb\Data\Corridor Design Standards\<unidades>é utilizado por padrão. Clique em para selecionar um arquivo diferente de critérios de projeto.
Tabela Critérios padrão
Exibe as fórmulas padrão de alinhamento que estão definidas no arquivo de critérios do projeto selecionado. Clique na coluna Valor para alterar uma tabela de critérios.
Utilizar o conjunto de verificações do projeto
Caixa de seleção Utilizar o conjunto de verificações de projeto
Especifica se deseja associar um conjunto de verificações do projeto com o alinhamento. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, a lista Conjunto de verificações do projeto não está disponível.
Lista do conjunto de verificações do projeto
Exibe o conjunto de verificações do projeto padrão. Você pode aceitar o conjunto de verificações do projeto padrão ou utilizar a lista para selecionar um conjunto diferente a partir do desenho.
Seleção do conjunto de verificações de projeto
Edita ou copia o conjunto de verificação do projeto atual, ou cria um conjunto de verificação do projeto.
