Caixa de diálogo Aplicar folgas <Nome do material>
Utilize a caixa de diálogo Aplicar folgas para aplicar as folgas onde os volumes de materiais não devem ser calculados e para definir as distâncias de entrada e saída para os materiais.
Acessar esta caixa de diálogo a partir da guia Lista de materiais da caixa de diálogo Propriedades do grupo de linhas de amostra. Clique no botão na coluna Folga para o Nome de material.
Antes de utilizar esta caixa de diálogo, primeiro é preciso definir as folgas usando a caixa de diálogo Definir folgas. Definir os valores de distância de saída e entrada quando as folgas não começarem ou pararem abruptamente em uma estaca específica.
Aplicar
Aplica uma folga definida para o material selecionado.
Nota: A folga deve ser definido na caixa de diálogo Definir folgas.
Distância de saída
Define a distância de saída para o material antes da folga. Saída é adicionada ao início das folgas, se necessário.
Na ilustração a seguir, as áreas verdes 1 e 2 representam as folgas no material (5). Folga 1 não tem uma distância de saída. No entanto, a folga 2 tem uma distância de saída de 75 m como representada pela área vermelha número 4.
Distância de entrada
Define a distância de entrada para o material depois da folga. Entrada é adicionada ao fim das folgas, se necessário.
No entanto, a folga 1 tem uma distância de entrada de 40 m como representada pela área vermelha número 3.
