Caixa de diálogo Atribuir elevações
Utilize esta caixa de diálogo para atribuir elevações ao criar linhas de recurso a partir de objetos. Você pode acessar esta caixa de diálogo a partir da caixa de diálogo Criar linhas de recurso.
Caixa de diálogo Equilíbrio automático de volumes
Utilize esta caixa de diálogo para especificar o volume da superfície de rede requerida (negativa para cortar ou positiva para aterrar) ao ajustar a elevação de objetos de nivelamento.
Caixa de diálogo Criar linhas de recurso
Utilize esta caixa de diálogo para especificar as configurações de linha de recurso ao desenhar uma linha de recurso ou criar uma a partir de objetos.
Caixa de diálogo Editar linha do recurso da curva
Utilize essa caixa de diálogo para editar o raio do arco da linha do recurso (ou imagem de levantamento topográfico). Você pode ainda excluir o arco a partir da linha do recurso.
Caixa de diálogo Editor de elevação - Aplainar
Utilizar esta caixa de diálogo para editar as elevações e declividades para a linha do recurso, linha do lote, ou segmentos de imagem de levantamento topográfico ou para a constante de elevação ou constante de declividade.
Caixa de diálogo Editor de elevação de nivelamento
Utilize esta caixa de diálogo para editar as elevações e declividades para segmentos de linha do recurso, linha do lote ou imagem de levantamento topográfico. Você não pode mudar os valores dos comprimentos de estacas ou segmentos.
Caixa de diálogo Ajustar curva
Utilize esta caixa de diálogo para especificar a tolerância e o número mínimo de segmentos para aplicar o comando Ajustar curva.
Ferramentas de criação de nivelamento
Utilize esta barra de ferramentas para criar rapidamente novos nivelamentos, aplicar critérios e estilos de nivelamento e editar nivelamento existente.
Caixa de diálogo Critérios de nivelamento
Utilize esta caixa de diálogo para gerenciar e criar coleções de critérios de nivelamento para diferentes tipos de nivelamento.
Caixa de diálogo Editor de nivelamento
Utilize esta caixa de diálogo para editar os valores de critérios de nivelamento e mudar o ponto inicial ou final de um nivelamento.
Ferramentas de volume de nivelamento
Utilize esta barra de ferramentas para ajustar os volumes de corte e preenchimento para um grupo de nivelamento.
Caixa de diálogo Inserir PVI
Utilize esta caixa de diálogo para exibir e editar os valores de PVIs individuais que você adiciona a uma linha de recurso de nivelamento. Esta caixa de diálogo é exibida quando você clica no botão Inserir PVI na caixa de diálogo Editor de elevação e seleciona uma linha de recurso.
Caixa de diálogo de vértices de erradicação
Utilize esta caixa de diálogo para especificar as configurações para remover vértices e pontos de elevação a partir de linhas de recurso, linhas de lote e polilinhas 2D ou 3D.
