Utilize esta caixa de diálogo para especificar as configurações de linha de recurso ao criar uma linha do recurso a partir de um alinhamento.
Exibe o nome da origem do alinhamento.
Especifica o terreno no qual inserir a linha do recurso. Selecione o terreno na lista, ou clique em
para selecionar o terreno no desenho.
Selecione a opção <Nenhum> na lista para criar a linha de recurso fora de um terreno.
Especifica o nome da linha do recurso. Selecione a caixa de verificação e clique em
para abrir a caixa de diálogo Modelo de nome. Além disso, para o estilo e propriedades, há propriedades para incluir os nomes de alinhamento e o perfil na linha do recurso Nome.
Especifica um alinhamento vertical a partir do qual deseja adquirir as elevações para a linha do recurso. Clique em
para selecionar um perfil no desenho. Se o alinhamento não tem um alinhamento vertical, é possível criar a linha do recurso de vínculo dinâmico somente enquanto a opção está desativada. Para o vínculo dinâmico, um alinhamento vertical é necessário.
Especifica o fator de suavização da curva vertical.
Define o fator de suavização de espiral de Cornu.
Especifica se deseja abrir a caixa de diálogo Vértices erradicados para que você possa erradicar os objetos ao converter para uma linha do recurso. Altere este valor para Verdadeiro para abrir a caixa de diálogo Vértices excluídos.
Selecione a caixa de verificação e especifique o estilo da linha do recurso na lista. Clique em
para editar o estilo. Clique em
para visualizar o estilo selecionado. Um estilo para uma linha do recurso é opcional, mas ele fornece opções de exibição úteis e permite controlar a cor, a visibilidade e outras configurações.
Abre a caixa de diálogo Camada de objeto. Especifique a camada na qual a linha do recurso deve ser criada. Esta camada não pode ser especificada se Usar as camadas de entidade selecionadas é selecionado em Opções de conversão.
Cria um vínculo dinâmico para o alinhamento, de modo que a linha do recurso é atualizada automaticamente com as alterações para o alinhamento ou o alinhamento vertical. Se a linha do recurso é criada com o vínculo dinâmico, este pode ser desativado na caixa de diálogo Propriedades de linha do recurso. Se o vínculo dinâmico está desativado, ele não pode ser restaurado.
