Clique na guia Iníciopainel Criar projetomenu suspenso PerfilCriar perfil com melhor ajustePesquisa .
Na caixa de diálogo Criar perfil melhor ajuste, em Dados de entrada, especifique o tipo de dados a partir dos quais deseja criar o alinhamento de melhor ajuste.
Próximo para caminho 1, Clique .
Nota: Se você selecionou Pontos COGO ou Perfil da superfície como o Tipo de entrada, é possível usar a lista suspensa selecionar grupo de pontos ou perfil da superfície.
No desenho, selecione os objetos a partir dos quais você deseja criar o melhor ajuste de perfil. Pressione Enter.
Nota: Você pode selecionar somente os objetos do tipo de entrada selecionados na etapa 2. Você não pode selecionar múltiplos tipos de objetos.
Se você deseja criar o perfil de melhor ajuste entre dois caminhos de objetos, próximo ao caminho 2, clique em .
Nota: Se você selecionou Perfil de Superfície como o Tipo de entrada, você não pode usar um segundo caminho.
Se você escolheu AutoCAD Polilinha 3D, Perfil da Superfície, ou Linha do recurso como os Dados de entrada, clique nasOpções de erradicação.
Em Opções melhor ajuste, especifique os seguintes parâmetros:
Raio máximo para detecção de curva -- Especifica o maior raio aceitável de curvas que são criadas a partir dos dados de entrada.
Nota: Este valor é uma estimativa. Para obter melhores resultados, especifique um valor que seja um pouco maior do que o maior raio conhecido nos dados de entrada.
Tipo de curva-Especifica o tipo de curva (Parábola ou Arco circular) para criar durante a regressão do melhor ajuste.
Sob Configurações de criação, especifique os seguintes parâmetros:
Nome do Perfil
Estilo do perfil
Camada
Utilize a caixa de seleção Mostrar relatório para especificar se deseja mostrar Vista do relatório de perfil com melhor ajuste, em que os resultados de regressão foram usados para criar o perfil de melhor ajuste.
