Crie um perfil que siga o caminho mais lógico através de uma série de perfis de superfície, linhas de recurso, pontos COGO, ou polilinhas, pontos ou blocos 3D do AutoCAD.
Esta ferramenta utiliza um algoritmo complexo que pode ser ajustado para obter os resultados desejados com base no tipo e na precisão dos dados de origem.
Por exemplo, ao utilizar pontos COGO como origem de dados, os pontos especificados são projetados no alinhamento e, a seguir, classificados por estaca. A estaca no alinhamento e a elevação de cada ponto será determinada; se um segundo caminho de pontos for especificado, então a distância de deslocamento do alinhamento será também determinada.
A seguir, o algoritmo calcula tangentes (2) com base na sequência de pontos e na configuração especificada do Raio máximo para detecção de curva. Quando uma sequência de pontos tiver um raio maior do que esta configuração, os pontos formarão uma tangente. A intersecção aparente das tangentes (3) são os pontos de intersecção para as tangentes de perfil. O algoritmo calcula os arcos ou as parábolas (1) aproximando a curvatura para unir os pontos de amostra aos segmentos lineares. Para aumentar a precisão ao utilizar as linhas do recurso ou as polilinhas 3D, pontos intermediários de amostra podem ser erradicados dos dados de entrada originais ou criados entre cada par de amostra de pontos.
