Utilize esta caixa de diálogo para visualizar e modificar recurso geral e configurações de comando.
Este tópico documenta configurações em todas as caixas de diálogo Editar configurações (nível do desenho, nível do recurso e nível do comando).
Utilize estas configurações para estabelecer os estilos padrão atribuídos a componentes de legenda:
Especifica o estilo padrão a ser utilizado durante a inserção de legendas de observação. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de observação geral.
Especifica o estilo padrão a ser utilizado durante a inserção de legendas de linha. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de linha geral.
Especifica o estilo padrão a ser utilizado durante a inserção de legendas de curva. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de curva geral.
Utilize estas configurações para especificar o comportamento padrão quando entidades de curva forem utilizadas com uma opção de entrada para a criação de arco, linha e parábola com melhor ajuste.
Especifica se devem ser efetuada a suavização de serrilhado dos segmentos de curva se eles forem incluídos como uma opção de entrada.
Especifica a tolerância da flecha/distância ordenada com base na distância por todos os segmentos de curva com suavização de serrilhado. Insira um comprimento na coluna Valor ou clique em
e selecione dois pontos ao longo de uma curva.
Utilize esta configuração para especificar o comportamento padrão para gráficos de análise de regressão na criação de arco, linha e parábola com melhor ajuste.
Especifica se o gráfico de regressão exibe splines na linha verde que representam a entidade com melhor ajuste.
Utilize estas configurações para especificar o comportamento padrão para Verificação do mapa.
Especifica se a verificação do mapa irá aceitar comandos da interface da linha de comando. Selecionar Não faz com que a verificação do mapa aceite somente a entrada da vista da verificação do mapa.
Especifica o tipo padrão de qualquer lado criado utilizando a verificação do mapa.
Especifica a direção padrão de qualquer curva criada utilizando a verificação do mapa.
Especifica o tipo padrão de qualquer ângulo criado utilizando a verificação do mapa.
Especifica a cor para linhas e curvas da verificação do mapa que não são parte da verificação do mapa. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar uma cor.
Especifica a cor para a verificação do mapa. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar uma cor na caixa de diálogo Selecionar cor
Especifica a cor do ponto de início para uma verificação do mapa selecionada. Clique na coluna Valor e clique em
Especifica a cor para o lado selecionado. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar uma cor na caixa de diálogo Selecionar cor.
