Algumas submontagens usam um parâmetro de Entrada lateral para especificar a inserção da submontagem no lado esquerdo ou direito de um corredor; outras submontagens permitem que você faça isso especificando um valor positivo ou negativo para o parâmetro de entrada do ponto de inserção.
Submontagens que contêm um parâmetro de Entrada lateral permitem especificar qual lado a submontagem é inserida ao definir este parâmetro à direita ou à esquerda. Por padrão, esse parâmetro é normalmente definido à direita. Altere para a esquerda para inserir a submontagem no lado esquerdo.
A configuração do comando de Detecção automática lateral de permite que o AutoCAD Civil 3D aplique o parâmetro lateral da submontagem para que uma nova submontagem seja anexada. Para obter mais informações, consulte Configurações de edição de recurso - caixa de diálogo Submontagem.
Outras submontagens, como LinkOffsetAndElevation, não contêm um parâmetro de entrada Lado. No entanto, é possível inserir a submontagem no lado esquerdo ou direito de um controle de linha base, inserindo um valor positivo ou negativo para os parâmetros de entrada do ponto de inserção. Um valor positivo para este parâmetro insere a submontagem no lado direito de um corredor, ou de uma linha base de controle. Um valor negativo insere a submontagem no lado esquerdo. O parâmetro de entrada do ponto de inserção pode ser nomeado de qualquer um dos seguintes itens, dependendo da função da submontagem: Inserir ponto deslocamento, Deslocamento de ponto de amostra, Deslocamento do talude a partir da linha base.
A seguir estão exemplos de submontagens que não contêm um parâmetro de entrada denominado Lado. Para esses tipos de submontagens, você deve especificar o lado usando valores positivos e negativos para os parâmetros de entrada do ponto de inserção.
Você também pode usar a opção Espelhamento para copiar automaticamente uma submontagem ou várias submontagens, de uma parte de uma montagem para outra.
