Para aplicar critérios do projeto à um alinhamento existente
  1. Clique no alinhamento. Clique na guia Alinhamentopainel Modificarmenu suspenso Propriedades de alinhamentoPropriedades de alinhamento Pesquisa.
  2. Na caixa de diálogoPropriedades do alinhamento, clique na guia Critérios do projeto.
    Nota: Para utilizar projeto com base em critérios, um alinhamento deve ter ao menos uma velocidade de projeto.
  3. Na seção Velocidades do projeto, clique em Adicionar velocidade do projeto.
  4. Especifique os valores da Estaca inicial e da Velocidade do projeto.
  5. Repita as Etapas 3 e 4 para especificar velocidades do projeto em outras estacas.
    Um alinhamento pode ter um número ilimitado de velocidades de projeto, mas só pode ter uma velocidade em uma determinada estaca. Quando uma estaca tem uma configuração de velocidade de projeto, essa configuração se aplica para o resto do alinhamento ou para a próxima estaca na qual uma velocidade de projeto é definida. Se uma entidade única tiver várias velocidades atribuídas a ela, a maior velocidade será utilizada para validar esta entidade em relação aos critérios do projeto. Os valores de velocidade mais baixos serão ignorados.
  6. No lado direito da caixa de diálogo, selecione a caixa de seleção Utilizar projeto com base em critérios.
  7. Especifique as seguintes configurações:
    • Utilizar arquivo de critérios do projeto
      Selecione esta caixa de seleção para associar um arquivo de critérios do projeto com o alinhamento. A localização padrão do arquivo de critérios de projeto e as propriedades Critérios padrão são se tornam disponíveis quando você seleciona a caixa de seleção.
      Nota: O primeiro arquivo de critérios de projeto localizado na pasta C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versão>\ptb\Data\Corridor Design Standards\<unidades> é utilizado por padrão quando o recurso de design com base em critérios for utilizado.
    • Utilizar conjunto de verificações do projeto
      Selecione esta caixa de seleção para associar um conjunto de critérios do projeto com o alinhamento. A lista de conjuntos de seleção de projeto se torna disponível ao selecionar a caixa de seleção. Selecione um conjunto de seleção de projeto a partir da lista.
  8. Clique em OK.
    Nota: Todo o projeto de alinhamento é validado ao clicar em Aplicar ou em OK.
