Para criar uma superfície de volume de malha
  1. Clique na guia Iníciopainel Criar dados do solomenu suspenso SuperfíciesCriar superfície Pesquisa.
    Na caixa de diálogo Criar superfície, na lista Tipo, selecione Superfície de volume de malha.
  2. Clique em para selecionar uma camada. Para obter mais informações sobre camadas, consulte a caixa de diálogo Objeto de camada.
    Nota: Se você não selecionar uma camada, a superfície é colocada na camada atual.
  3. Na malha de propriedades, clique na coluna Valor para a propriedade Nome e insira um nome para a superfície.
    Nota: Para nomear a superfície, clique em seu nome padrão e insira um novo nome ou utilize o nome de modelo. Para obter mais informações, consulte a caixa de diálogo Modelo de nome.
  4. Para alterar o estilo da superfície, clique na propriedade Estilo na malha de propriedades e clique na coluna Valor.
    A caixa de diálogo Selecionar estilo de superfície é exibida. Para obter mais informações, consulte Sobre estilos de superfície e visualização.
  5. Para alterar o material de renderização da superfície, clique na propriedade Material de renderização na malha de propriedades e clique na coluna Valor.
    A caixa de diálogo Selecionar material de renderização é exibida. Para obter mais informações, consulte Sobre renderização de objetos.
  6. Clique na propriedade Superfície base para selecionar a superfície base (inferior). Você pode inserir o nome da superfície ou clicar em para abrir a caixa de diálogo Selecionar superfície base onde é possível selecionar a superfície na lista.
    Nota: Selecione uma superfície no desenho clicando em e seguindo as instruções na linha de comando.
  7. Para definir os parâmetros da malha, como o espaçamento e a orientação, insira os valores na coluna Valores ou clique em para usar a área de desenho para obter esses valores.
    Nota: Os parâmetros de espaçamento de malha determinam o quanto um volume de superfície é preciso. Por exemplo, um espaçamento de malha pequeno cria uma medição precisa do volume (mas pode aumentar o tempo de carregamento).
  8. Clique na propriedade Superfície de comparação para selecionar a superfície de comparação (superior). Insira o nome da superfície ou clique em para abrir a caixa de diálogo Selecionar superfície de comparação, onde você pode selecionar a superfície na lista.
    Nota: Selecione uma superfície no desenho, clicando em e seguindo as instruções na linha de comando.
  9. Clique em OK para criar a superfície.
    O nome da superfície é exibido na coleção Superfícies na árvore Prospector. Para obter informações sobre como adicionar dados à superfície, consulte Sobre como adicionar e editar dados de superfície.
