Caixa de diálogo Adicionar alargamento automático
Utilize esta caixa de diálogo para configurar um alinhamento de deslocamento dinâmico para automaticamente alargar em torno de curvaturas horizontais do alinhamento principal.
Ao utilizar este recurso, há duas maneiras de criar o alargamento automático; especificando parâmetros por meio de um arquivo de critérios de projeto (associado com o alinhamento principal), ou ao especificar parâmetros manualmente (ao inserir valores para o Aumento na largura e os campos de Comprimento de transição nesta caixa de diálogo).
Este recurso somente pode ser aplicado em Alinhamentos de deslocamento dinâmico.
Ao longo de todo o alinhamento
Especifica para aplicar o alargamento automático ao longo de todo o comprimento do alinhamento.
Em curvas sem alargamento
Especifica para aplicar o alargamento automático somente em curvas onde já não existe nenhum alargamento.
Em curvas selecionadas
Especifica para aplicar o alargamento automático nas curvas que são selecionadas utilizando o botão Selecionar curvas ao longo do alinhamento principal.
Especificar o alargamento usando critérios
Quando esta opção é selecionada, o alargamento automático em curvas é controlado pelos valores da propriedade que são especificados na tabela de propriedades nesta caixa de diálogo. Um arquivo de critérios de projeto válido deve estar disponível para seleção para utilizar esta opção. O arquivo de critérios de projeto que é especificado deve ser associado com o alinhamento principal para o alinhamento de deslocamento. Os valores de propriedade padrão que são exibidos na tabela abaixo são especificadas no arquivo de critérios de projeto a partir de configurações de comando. No entanto, é possível editar estes valores nesta caixa de diálogo. Quando os valores nesta caixa de diálogo forem editados, isso não afetará as definições de propriedade no arquivo de critérios, ou nas configurações de comando. Consulte as descrições das propriedades abaixo para determinar quais são especificadas no arquivo de critérios e quais são especificadas nas configurações de comando.
O valor padrão para esta opção é definido nas configurações do comando (grupo de propriedades de Alargamento automática ao redor de curvas, Alargamento por propriedade).
Arquivo de critérios de projeto do alinhamento principal
Exibe o nome e a localização do arquivo de critérios de projeto que é associado com o alinhamento principal para este alinhamento de deslocamento.
Método de alargamento
O valor padrão para esta propriedade é definido na seção de Métodos de alargamento do arquivo de critérios do projeto especificado.
Alargamento para aplicar em
Esta propriedade especifica como o alargamento manual é aplicado. As escolhas são: a.)Dentro somente: aplica o alargamento automático apenas para a parte internadas curvas, não para as partes externas das curvas especificadas. b.)Fora somente: aplica o alargamento automático apenas para a parte externa das curvas, não para as partes internas das curvas especificadas. c.)Ambos os lados: aplica o alargamento automático para a parte interior e exterior das curvas especificadas.
Ao especificar o alargamento manualmente, todos os outros controles na tabela de propriedades são desativados, exceto este.
O valor padrão para essa propriedade é definido nas configurações de comando (grupo de propriedades de Alargamento automático em torno das curvas).
Tabela de Raio mínimo
Tabela de comprimento de transição
Método de obtenção
% em espiral para Curva espiral
O valor padrão para essa propriedade é definido nas configurações do comando (grupo de propriedades Opções de superelevação).
% em tangente para Curva tangente
Largura normal da pista
Especifique a largura da pista ou clique em e selecione uma distância na área de desenho. O valor padrão para essa propriedade é definido nas configurações do comando (grupo de propriedades Opções de superelevação).
Número de pistas - Esquerda
Especifica o número de pistas no lado esquerdo da rodovia. O valor padrão para essa propriedade é definido nas configurações do comando (grupo de propriedades Opções de superelevação).
Número de pistas - Direita
Especifica o número de pistas no lado direito da rodovia. O valor padrão para essa propriedade é definido nas configurações do comando (grupo de propriedades Opções de superelevação).
Distância entre eixos
Especifica um valor numérico para a distância entre eixos que é utilizado na fórmula para o alargamento em torno das curvas. Este valor somente é utilizado quando o método de alargamento for através das normas do projeto. Não é usado quando o alargamento é especificado manualmente.
Especificar o alargamento manualmente
Quando esta opção é selecionada, o alargamento automática é controlada pelos valores inseridos para os campos a seguir. O valor padrão para esta opção é definido nas configurações do comando (grupo de propriedades de Alargamento automática ao redor de curvas, Alargamento por propriedade).
Aumentar em Largura
Especifica o parâmetro de largura (dW) que define o aumento na largura da pista esquerda ou direita da rodovia em torno de curvas quando o alargamento automático é aplicado. O valor padrão para essa propriedade é definido nas configurações de comando para o comando Criar alinhamento de deslocamento (grupo de propriedades de Alargamento automático em torno das curvas, propriedade de Largura de alargamento manual).
Especifica o comprimento da transição para qual o alargamento automático é aplicado. O valor padrão para essa propriedade é definido nas configurações de comando para o comando Criar alinhamento de deslocamento (grupo de propriedades de Alargamento automático em torno das curvas, propriedade de Comprimento de transição de alargamento manual).
