Para trabalhar com fórmulas para itens de quantitativo
Definir fórmulas para modificar itens do quantitativo para uso em diferentes situações. Por exemplo, é possível utilizar fórmulas de item do quantitativo para aplicar massas específicas para volumes, para converter uma unidade de medida em outra, para aplicar um conjunto de itens do quantitativo para um volume, ou um número de outras operações matemáticas.
Utilize as funções, as constantes e operadores lógicos na caixa de diálogo Fórmula de quantitativo para criar ou editar uma fórmula. Abra a caixa de diálogo Fórmula de quantitativo, da visualização QTO Manager ou da caixa de diálogo Lista de quantitativo, ao clicar na célula Fórmula para qualquer quantitativo para o qual você deseja aplicar ou editar uma fórmula.
Nota: Somente objetos de corredor reconhecem as fórmulas inseridas através da QTO Manager.
Para criar uma fórmula para um item do quantitativo
  1. Abra um desenho no qual os itens do quantitativo estejam anexados aos objetos.
  2. Selecione um objeto gráfico com um ou mais itens do quantitativo anexados.
  3. Clique na guia Analisarpainel QTOQTO Manager Pesquisa.
  4. Em QTO Manager vista, clique na célula fórmula de um item do quantitativo anexado ao objeto selecionado.
  5. Se uma caixa de diálogo de aviso abre (o que significa que não há uma fórmula para o desenho), clique em Especificar arquivo de fórmulas de quantitativo.
  6. Em selecione uma quantidade de levantamento de arquivo de fórmula caixa de diálogo:
    • Navegue para a pasta em que o desenho for salvo.
      BestPractice: Salvar o arquivo da fórmula de item do quantitativo na mesma localização que o desenho com o qual ele é utilizado. Se você enviar o desenho para outro usuário, você também precisa enviar o arquivo.
    • Para o nome de arquivo, insira um nome único para a fórmula. Fórmulas de item do quantitativo, diferentes das outras expressões matemáticas no AutoCAD Civil 3D(Legenda de expressões e Design verificado), são salvas em um arquivo separado para, em vez de no desenho.
    • Clique emSalvar.
  7. Na caixa de diálogo Fórmula de quantitativo:
    • Para definir parâmetros adicionais, clique em Editar parâmetros de itens de quantitativo para exibir a caixa de diálogo Parâmetros de fórmula de quantitativo.
    • Clique em , selecione Área de item, Contagem de item, Comprimento de item, Profundidade da peça ou outro parâmetro definido pelo usuário (como apropriado para o item do quantitativo). Sua seleção é inserida no campo Expressão.
    • Utilize o teclado numérico e ou o operador lógico e as funções da lista na caixa de diálogo, para completar a fórmula.
    • Clique em OK para aplicar a fórmula.
      é exibido na célula Fórmula do item do quantitativo selecionado no QTO Manager.
Para editar ou remover um item do quantitativo fórmula
  1. Abra um desenho no qual os itens do quantitativo tenham sido criados para itens do quantitativo.
  2. Clique na guia Analisarpainel QTOQTO Manager Pesquisa.
  3. Na vista QTO Manager , clique em Desativar a categorização.
  4. Utilize o filtro ou navegue através da lista de itens do quantitativo para localizar o item do quantitativo cuja fórmula deseja editar.
  5. Na Fórmula célula de item do quantitativo, clique em .
  6. Na caixa de diálogo Fórmula de item de quantitativo:
    • Modificar a fórmula na expressão campo.
    • Alternadamente, exclua a fórmula da expressão campo.
    • Clique em OK.
