Caixa de diálogo Fórmula de item do quantitativo
Utilize esta caixa de diálogo para configurar as fórmulas que podem ser usadas para calcular o levantamento do quantitativo.
Nota: Não insira funções, constantes ou operadores lógicos dentro de colchetes {} que circundam propriedades como {Área do item}.
Para definir uma fórmula, você pode utilizar os botões da caixa de diálogo e o teclado. Há menus na caixa de diálogo dos quais é possível escolher propriedades e funções para inserir na fórmula.
Se você insere uma combinação de itens que não seja válida, um erro de análise é exibido ao clicar em OK.
Campo Expressão
Especifica a fórmula.
Botões da calculadora
Insira números e operadores na caixa Expressão para definir a expressão.
Insere uma propriedade na expressão. Clique no ícone para exibir a lista de propriedades relevantes para o tipo de fórmula. Selecione Área do item, Contagem do item, Comprimento do item, Profundidade da peça ou um parâmetro definido pelo usuário a ser inserido no campo Expressão.
A Área do item toma a propriedade Área do objeto ao qual o item do quantitativo está anexado. O Comprimento do item toma a propriedade Comprimento do objeto ao qual o item do quantitativo está anexado.
A Profundidade da peça somente se aplica às peças da rede de tubulação (tubulações e estruturas) retorna a profundidade média da peça. Isso é calculado como (cobertura máx + cobertura mín)/2 + o OD da peça.
Os parâmetros definidos pelo usuário toma o valor atribuído na caixa de diálogo Parâmetros da fórmula de item do quantitativo. Se o item do quantitativo for uma submontagem e o parâmetro corresponde a um parâmetro na submontagem, o valor da submontagem é utilizado. Caso contrário, o valor especificado é usado.
Insere uma função na expressão. Consulte Funções de expressão de legenda para obter mais informações.
Editar parâmetros
Edita os parâmetros da fórmula na caixa de diálogo Parâmetros da fórmula de item do quantitativo, que permite definir novos parâmetros e definir valores ou padrões.
Funções e operadores
Para obter uma lista de funções e operadores suportados nesta caixa de diálogo, consulte Funções de legenda de expressão e Operadores de legenda de expressão.
