Para criar uma intersecção
  1. Clique na guia Início painel Criar projeto menu suspenso IntersecçõesCriar intersecção Pesquisa.
    Você será solicitado a selecionar um ponto de intersecção do desenho.
  2. No desenho, clique no local no desenho onde dois alinhamentos se cruzam.
    Nota: Se desejar criar uma intersecção de 3 vias, é importante que os alinhamentos se encontrem com precisão e não se sobreponham ou fiquem muito distantes. Se os dois alinhamentos se sobrepuserem, será criada uma intersecção de 4 vias.
  3. Ao criar uma intersecção de 4 vias, você será solicitado a selecionar o alinhamento que será identificado como estrada principal. Em caso afirmativo, selecione o alinhamento clicando no alinhamento no desenho ou pressionando Enter e selecionando na lista de alinhamentos no desenho.
    Se você estiver criando uma intersecção de 3 vias em forma de T, então o alinhamento que passa pela intersecção será definido automaticamente como a estrada principal. Nesta situação, você não será solicitado a especificar qual estrada é a principal, pois isso acontecerá automaticamente. Você pode alterar a prioridade da estrada somente durante a criação do objeto de intersecção (na página Detalhes da geometria do assistente Criar intersecção).
  4. Na página Geral do assistente Criar intersecção, insira um nome para o objeto de intersecção, ou aceite o valor padrão. Você pode inserir também uma descrição opcional, e alterar os padrões para estilos de marcador, camada e legendas.
  5. Para o Tipo de intersecção de corredor, selecione um dos seguintes para especificar as opções de declividade do corredor pela área de intersecção:
    • Principal coroamento de estrada mantido: quando essa opção estiver selecionada, o principal coroamento de estrada será mantido pela intersecção.
    • Todos os coroamento mantidos: quando essa opção estiver selecionada, o coroamento de ambas as estradas na intersecção serão mantidos pela intersecção.
    Uma ilustração na parte inferior da caixa de diálogo do assistente fornece um desenho conceitual do tipo de grau selecionado.
  6. Clique em Avançar para passar para a próxima página do assistente.
  7. Na página Detalhes da geometria, é possível aceitar ou alterar o padrão. Por exemplo, se desejar, você pode executar as tarefas listadas na tabela a seguir:
    Para executar esta tarefa... faça isto...
    Altere a prioridade do alinhamento Selecione um alinhamento na lista e clique nas setas.
    Nota: Uma vez que um objeto de intersecção é criado, não é possível alterar o valor de propriedade da estrada para um alinhamento.
    Selecione perfis diferentes para os alinhamentos Selecione um alinhamento na lista e clique na célula Perfil para selecionar um perfil a partir da lista suspensa de perfis disponíveis no desenho atual.
    Selecione para criar ou não criar alinhamentos de bordo e esquinas de meio-fio para a intersecção Insira ou remova a marca de seleção da caixa apropriada na caixa de diálogo do assistente.
    Altere os parâmetros para os alinhamentos de bordo, esquinas de meio-fio, inclinações de pista, perfis de esquina de meio-fio Clique no botão apropriado de Parâmetros na caixa de diálogo do assistente.
  8. Por padrão, novos objetos de alinhamento de deslocamento serão criados. No entanto, se quiser especificar um alinhamento de deslocamento existente a partir do desenho, clique no botão Parâmetros de deslocamento, defina Usar um alinhamento existente para Sim, e selecione o alinhamento clicando próximo à propriedade de nome do alinhamento.
  9. Clique em Avançar para passar para a próxima página do assistente.
  10. Na página Regiões do corredor, é possível aceitar ou alterar o padrão. Por exemplo, se desejar, você pode executar as tarefas listadas na tabela a seguir:
    Criar um novo corredor na área da intersecção Selecione a opção Criar um novo corredor.
    Adicione a um corredor existente Selecione a opção Adicionar a um corredor existente para adicionar um corredor existente e, a seguir, selecione um corredor existente utilizando a lista suspensa ou selecionando no desenho.
    Se você não possuir objetos de corredor no desenho, esta opção não estará disponível.
    Selecione uma superfície para o talude Se uma superfície estiver disponível no desenho atual, é possível selecionar uma superfície para o talude. No entanto, não é possível direcionar a uma superfície que seja uma saída de outro corredor.
    Selecione um conjunto de montagens para importar Clique em Procurar, selecione o conjunto de montagens e assegure-se de que a montagem seja selecionada utilizando a seta suspensa situada abaixo de Selecionar conjunto de montagens para importar.
    Selecione montagens diferentes Se os objetos de montagem desejados existirem no desenho atual, é possível selecionar montagens diferentes clicando em na coluna Montagem para aplicar. Caso contrário, aceite as montagens padrão especificadas.
  11. Clique nos itens listados em Tipo de seção de região de corredor, e observe que o os gráficos conceituais se atualizam com cada seleção. A localização onde a montagem será aplicada ao longo da intersecção será realçada no gráfico conceitual.
  12. Para criar uma intersecção.
