Caixa de diálogo Anexar modelo de referência
Use essa caixa de diálogo para anexar modelos de referência a um desenho para atribuir uma prioridade em casos em que estilos duplicados estão em vários modelos e para acessar configurações para controlar o que está sendo referenciado no desenho dos modelos de referência anexados.
Anexar um novo modelo
Anexa um modelo de referência ao desenho. Os modelos de referência podem ser arquivos DWG ou DWT. Selecione o tipo de arquivo na lista Arquivos do tipo na parte inferior da caixa de diálogo Abrir arquivo de modelo.
Excluir os modelos selecionados
Exclui um modelo de referência da lista. Depois que o modelo for excluído da lista, ele não mais é marcado para atualizações. Os estilos que foram copiados no desenho são mantidos no desenho.
Verificar o status do modelo
Verifica os modelos anexados quanto a quaisquer atualizações.
Nota: Você pode usar a variável AeccRefTemplateAutoUpdate para controlar se as atualizações do modelo são propagadas para os desenhos. Para obter mais informações, consulte "Para controlar as atualizações automáticas da modelos de referência" em Para trabalhar com modelos de referência.
Nome do modelo
Exibe o nome do arquivo do modelo de referência (DWT ou DWG).
Se você desejar remover componentes não utilizados do desenho enquanto ainda preserva o caminho do modelo no caixa de diálogo, pode desmarcar a caixa de seleção ao lado do nome de um modelo. Para obter mais informações, consulte Para trabalhar com modelos de referência.
Status
Exibe o status atual da referência.
  • Pendente é exibido se você tiver anexado um modelo, mas ainda não tiver clicado em Atualizar na caixa de diálogo Anexar modelo de referência.
  • Carregado é exibido se um modelo tiver sido carregado ao clicar em Atualizar.
  • Requer a recarga é exibido se um modelo anteriormente carregado foi atualizado. Clique em Atualizar para recarregar o modelo.
  • Caminho não encontrado é exibido se um modelo anexado não puder ser encontrado no caminho originalmente especificado. Estilos nos quais um modelo é mantido no desenho.
Date
Exibe a data e a hora na qual o modelo de referência foi salvo mais recentemente.
Caminho salvo
Exibe o caminho no qual o modelo de referência é armazenado. Você pode editar este caminho se a localização foi alterada.
Mover para cima , Mover para baixo
Altera a prioridade do modelo. O modelo na parte superior da lista tem a mais alta prioridade. Um estilo em um modelo de maior prioridade tem precedência se houver estilos duplicados presentes no modelo anexado.
Nota: Os estilos em um modelo de referência sempre têm prioridade sobre os estilos no desenho atual, portanto um estilo "padrão" de superfície em um modelo de referência irá substituir o estilo "padrão" de superfície no desenho atual.
Gerenciar configurações referenciadas
Abre a caixa de diálogo Gerenciar as configurações referenciadas, que você pode usar o controle que é referenciado no desenho a partir dos modelos de referência anexados.
