Guia Exibir (caixa de diálogo Estilo da tabela)
Utilize esta guia para determinar valores para componentes em uma tabela.
Direção da vista
Especifica a direção da vista para definir as configurações de exibição.
2D
Seleciona o conjunto 2D de propriedades de exibição para visualizar e editar.
3D
Seleciona o conjunto 3D de propriedades de exibição para visualizar e editar.
Exibir o componente
Tipo de componente
Especifica as configurações de exibição para cada componente da tabela.
  • Borda geral: linha gráfica que forma um limite em torno do lado externo da tabela.
  • Separador de título: linhas gráficas horizontais que separam os títulos da coluna de cabeçalho.
  • Separador de cabeçalho: linhas gráficas horizontais que separam os cabeçalhos de coluna para as linhas de dados.
  • Separador de dados: linhas gráficas horizontais que separam linhas de dados.
  • Divisor de dados: linha gráfica vertical que separa as colunas.
  • Preenchimento da área do título: padrão de hachura sólida que serve como o preenchimento do plano de fundo para todas as áreas de título.
  • Preenchimento da área do cabeçalho: padrão de hachura sólida que serve como o preenchimento do plano de fundo para todas as áreas de cabeçalho.
  • Preenchimento da área de dados: padrão de hachura sólida que serve como o preenchimento do plano de fundo para todas as linhas de dados.
  • Texto do título: nome da tabela na primeira linha.
  • Texto do cabeçalho: nomes de coluna na segunda linha.
  • Texto de dados: todo o texto em linhas de dados.
Visível
Especifica se o componente é visível. Clique em para alternar entre visíveis e ocultos .
Camada
Especifica a camada da qual o componente deriva suas propriedades de camada. Clique na coluna para exibir a caixa de diálogo Seleção de camada.
Se você definir a camada como 0 (zero), os componentes usam as propriedades da camada como especificado na caixa de diálogo Configurações do desenho.
Cor
Especifica a cor do componente. Clique na coluna para exibir a caixa de diálogo Selecionar cor.
Tipo de linha
Especifica o tipo de linha do componente. Clique na coluna para exibir a caixa de diálogo Selecionar tipo de linha.
Escala LT
Especifica a escala do tipo de linha do componente. Para alterar a escala do tipo de linha para um componente de objeto, realce a escala do tipo de linha e insira um novo valor na célula.
Espessura de linha
Especifica a espessura da linha do componente. Clique na coluna para exibir a caixa de diálogo Espessura da linha.
Estilo de plotagem
Especifica um conjunto de substituições a ser usado ao plotar.
