Caixa de diálogo Linha base e Parâmetros de região
Use essa caixa de diálogo para especificar os novos parâmetros da região do corredor, incluindo as linhas base, as regiões e os deslocamentos dos controles.
Essa caixa de diálogo é exibida quando a caixa Definir linha base e parâmetros da região for selecionada na caixa de diálogo Criar corredor. Você também pode acessar esta caixa de diálogo após a criação de um corredor ao expandir a coleção Corredores <nome do corredor> na guia Prospector, e clicar com o botão direito do mouse em um <nome de linha base> e, a seguir, clicar em Propriedades.
Expande todas as categorias de linha base.
Contrai todas as categorias de linha base.
Ativa todas as linhas base.
Desativa todas as linhas base.
Adicionar linha base
Adiciona outra linha base à definição do corredor.
Definir todas as frequências
Abre a caixa de diálogo Frequência na aplicação de montagens, onde você pode especificar os incrementos em que as montagens são colocadas ao longo de tangentes, curvas, espirais e outros pontos da geometria.
Definir todos os alvos
Abre a caixa de diálogo Mapeamento alvo, na qual é possível mapear os alvos das definições da submontagem para nomes apropriados de objeto de desenho para todo o corredor. Se você posteriormente adicionar uma região de montagem que usa o mesmo conjunto (ou subconjunto) de alvos, os mapeamentos serão atribuídos automaticamente.
Nota: Se os alvos são necessários e não foram definidos, as mensagens são exibidas no Visualizador de eventos. Para exibir o Visualizador de eventos, clique em GeralUtilitáriosVisualizador de eventos.
A tabela de propriedades contém as seguintes colunas:
Nome
Exibe uma lista em árvore com todas as linhas base, regiões e as linhas base de deslocamento correspondentes.
Nota: As linhas bases de deslocamento são exibidas se a montagem for definida por meio dos deslocamentos de montagens.
As caixas de seleção ao lado das linhas base e das regiões especificam se deseja exibir (selecionada) ou ocultar (desmarcada) as linhas base ou regiões. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, essa seção do corredor não será reprocessada quando os elementos subjacentes (por exemplo, alinhamentos, submontagens ou superfícies) mudarem.
Nota: As caixas de seleção têm uma exibição tripla. Se somente uma das regiões estiver selecionada em uma linha base, a caixa de seleção aparecerá desbotada e indisponível.
Linha base horizontal
Especifica a geometria horizontal para uma linha base ou de uma linha base de deslocamento. Clique neste campo para abrir a caixa de diálogo Selecionar uma linha base horizontal onde é possível selecionar um alinhamento/perfil ou uma linha de recurso.
Nota: Para linhas base não de deslocamento, quando você selecionar uma linha de recurso, aquela linha de recurso também é usada como a Linha base vertical.
Linha base vertical
Especifica a geometria vertical para uma linha base ou para uma linha base de deslocamento. A caixa de diálogo que é exibida ao clicar neste campo depende se a linha base for ou não uma linha base de deslocamento, e o tipo de linha base que você especificar para a Linha de base horizontal.
Linha de base Linha base horizontal Linha base vertical
Sem deslocamento Alinhamento Perfil; isso deve ser um perfil que esteja associado com o alinhamento de linha base horizontal
Sem deslocamento Linha de recurso Não selecionável; esta é a mesma linha de recurso que a linha base horizontal
Deslocamento Alinhamento Alinhamento/Perfil; o alinhamento e o perfil podem ser diferentes do que o especificado para a linha base
Deslocamento Linha de recurso Linha de recurso; pode ser diferente do que a linha base horizontal
Montagem
Abre a caixa de diálogo Selecionar uma montagem, onde você pode selecionar uma montagem para a região do corredor.
Estaca inicial
Especifica a estaca inicial para a região ou para o deslocamento do controle. Por padrão, para a primeira região adicionada a uma linha base, este valor é definido para a estaca inicial da linha base. Se já existir uma ou mais regiões do corredor, este valor é definido para a estaca final da última região. Insira um valor ou clique em para selecionar um local na área do desenho.
Estaca final
Especifica a estaca final para a região ou para o deslocamento do controle. Por padrão, para a primeira região adicionada a uma linha base, este valor é definido para a estaca final da linha base. Insira um valor ou clique em para selecionar um local na área do desenho.
Frequência
Especifica a frequência na qual as montagens são colocadas em uma determinada linha base ou região. Clique em para abrir a caixa de diálogo Frequência na aplicação de montagens, onde é possível modificar a frequência e adicionar manualmente as estacas.
Alvo
Clique em para abrir a caixa de diálogo Mapeamento de alvo, onde é possível mapear os alvos das definições da submontagem para nomes apropriados de objetos de desenho da região.
Substituições
Esse campo é desativado ao criar um corredor. Para obter mais informações, consulte Para visualizar e excluir estacas de corredor substituídas de uma região.
Bloquear regiões para
Especifica se as regiões do corredor devem ser bloqueadas para a geometria ou estaca do alinhamento principal:
  • Bloqueio de geometria: Bloqueia as regiões do corredor para a geometria do alinhamento. Se o alinhamento for modificado, a região do corredor das estacas inicial e final é atualizada para manter a localização da região relativa à geometria do alinhamento.
  • Bloqueio de estaca: bloqueia as estacas iniciais e finais da região do corredor até as estacas de alinhamento correspondente. Se o alinhamento for modificado, a região do corredor das estacas inicial e final será mantida, mesmo que a região precise ser movida geometricamente.
