Caixa de diálogo Linha base e Parâmetros de região
Use essa caixa de diálogo para especificar os novos parâmetros da região do corredor, incluindo as linhas base, as regiões e os deslocamentos dos controles.
Caixa de diálogo Conectar linhas de recurso
Utilize esta caixa de diálogo para alterar a os estilos de exibição da linha de recurso ou para modificar como as linhas de recurso do corredor são conectadas.
Caixa de diálogo Estilo do corredor
Utilize esta caixa de diálogo para tornar mais fácil localizar e trabalhar com limites da região de corredor e montar estacas de inserção ao alterar sua exibição.
Caixa de diálogo Criar/Editar a linha base do corredor
Utilize esta caixa de diálogo para criar uma linha base para um corredor. A linha base pode ser composta de um alinhamento e um perfil ou por uma linha de recurso.
Caixa de diálogo Criar corredor
Utilize essa caixa de diálogo para especificar os parâmetros para o novo corredor, incluindo as linhas base horizontal e vertical, montagem e superfície alvo.
Caixa de diálogo Criar corredor de reabilitação
Use essa caixa de diálogo para especificar os parâmetros do novo corredor de reabilitação, incluindo as linhas de base horizontal e vertical, a região e a superfície alvo.
Caixa de diálogo Editar conjunto de códigos
Use essa caixa de diálogo para visualizar ou alterar o ponto, o vínculo e os estilos de códigos de forma associados ao corredor.
Referência da paleta Parâmetros de reabilitação
Essa paleta permite que você atribua entradas e propriedades de pista a um corredor de reabilitação, edite os parâmetros de entrada de reabilitação na tabela de propriedades e aplique suas modificações à região selecionada do corredor de reabilitação.
Selecionar a caixa de diálogo Linha base horizontal
Selecione uma submontagem para inserir.
Utilize esta caixa de diálogo para selecionar uma submontagem desanexado para inserir quando estiver usando as Ferramentas de edição/vista de seção de corredor para substituir seções de parâmetros de corredor e montagem.
Selecionar a caixa de diálogo Linha base vertical
Quando você definir uma linha base para uma montagem de deslocamento, você poderá especificar um alinhamento e perfil ou linha de recurso para sua geometria horizontal, e um segundo alinhamento e perfil ou linha de recurso para sua geometria vertical. Utilize esta caixa de diálogo para definir a geometria vertical para uma montagem de deslocamento.
Caixa de diálogo Mapeamento de alvo
Utilize esta caixa de diálogo para definir e editar o mapeamento de alvos em submontagens para os nomes de objetos reais no desenho.
