Esta regra permite definir as localizações de início e de final das tubulações para que estas fiquem no centro da estrutura ou em um deslocamento em relação à parede interna ou externa da estrutura.
Por padrão, quando as tubulações do AutoCAD Civil 3D se conectam a estruturas, elas se conectam ao centro delas. Ao utilizar a regra Definir localização final da tubulação, é possível especificar que as localizações inicial e final das tubulações estejam no centro da estrutura ou em um deslocamento específico em relação à parede interna ou externa da estrutura. As localizações inicial e final das tubulações serão exibidas na vista da planta e no gráfico do perfil longitudinal nestas localizações especificadas. As alças das tubulações também aparecerão nestes locais. Os valores de comprimento da tubulação são medidos a partir da localização inicial até a localização final, que são especificadas por esta regra.
Nota: Quando as estruturas são movidas, o comportamento do AutoCAD Civil 3D é de reconectar tubulações anexadas às estruturas. As tubulações ainda serão o padrão para o centro da estrutura e será necessário utilizar o comando Aplicar regras para redefinir as localizações das extremidades da tubulação.
Parâmetros
Os seguintes parâmetros determinam o comportamento da regra Definir localização da extremidade da tubulação.
- Localização da extremidade. Especifica que a extremidade da tubulação deve ser localizada em relação ao Centro da estrutura, à Parede interna da estrutura ou à Parede externa da estrutura.
Sem a regra, a extremidade da tubulação ficará localizada no Centro da estrutura.
- Localização inicial. Especifica que o início da tubulação deve ser localizado em relação ao Centro da estrutura, à Parede interna da estrutura ou à Parede externa da estrutura.
Sem a regra, o início da tubulação ficará localizado no Centro da estrutura.
- Deslocamento da extremidade. Especifica uma distância de deslocamento a partir da Localização final especificada em direção ao centro da estrutura final. Este deslocamento não será aplicado quando a Localização final especificada for o Centro da estrutura. Valores negativos e valores que estenderiam a tubulação para além do centro da estrutura são ignorados.
- Deslocamento inicial. Especifica uma distância de deslocamento a partir da Localização inicial especificada em direção ao centro da estrutura inicial. Este deslocamento não será aplicado quando a Localização inicial especificada for o Centro da estrutura. Valores negativos e valores que estenderiam a tubulação para além do centro da estrutura são ignorados.
