Utilize esta caixa de diálogo para editar as configurações de exibição e edição da seção do corredor.
Especifica o fator de escala a utilizar durante a visualização das seções do corredor. Por exemplo, insira 1 para ajustar a seção exatamente à área de visualização.
Especifica se o modelo de corredor é automaticamente recriado ao editar uma submontagem utilizando a barra de ferramentas Ferramentas para Exibir/Editar a seção do corredor.
Especifica a extensão visível de objetos 3D exibidos em uma seção do corredor, medida a partir da seção de amostrada.
Especifica a extensão visível de objetos 3D exibidos em uma seção do corredor, medida a partir da seção amostrada.
Especifica se há linhas de malha horizontais.
Especifica se há linhas de malha verticais.
Especifica se o espaçamento da malha no Editor de corte do corredor será ajustado automaticamente quando você alterar o nível de zoom.
Especifica o intervalo entre linhas de malha horizontais.
Especifica o intervalo entre linhas de malha verticais.
Especifica a cor para linhas de malha secundárias. Clique em para abrir a caixa de diálogo Selecionar cor.
Especifica a cor para linhas de malha principais. Clique em para abrir a caixa de diálogo Selecionar cor.
Especifica se há uma linha de centro central para a malha.
Especifica a cor para a linha de centro central. Clique em para abrir a caixa de diálogo Selecionar cor.
Especifica o estilo do texto.
Especifica a cor para o texto da malha. Clique em para abrir a caixa de diálogo Selecionar cor.
Especifica a altura do texto da malha como uma porcentagem da altura da malha.
Especifica se há anotação para a linha de centro central da malha.
Especifica se o controle deslizante de corte deve ser exibido. Quando você estiver visualizando um gráfico da seção transversal do corredor, e múltiplas viewports estão exibidas, uma linha temporária é desenhada ortogonal à linha base horizontal na estaca do gráfico da seção transversal. Além disso, uma linha vertical é desenhada em cada gráfico do perfil longitudinal associado na estaca do gráfico da seção do corredor.
Especifica a cor do controle deslizante da linha base horizontal. Clique em para abrir a caixa de diálogo Selecionar cor.
Especifica a cor para o controle deslizante do gráfico do perfil longitudinal. Clique em para abrir a caixa de diálogo Selecionar cor.
Especifica o estilo do conjunto de códigos para o gráfico da seção do corredor. Selecione um estilo na lista ou utilize o estilo padrão de ferramentas de seleção.
