Esta seção explica os conceitos e procedimentos para gerenciar atalhos de dados.
Utilizar atalhos de dados envolve dois processos principais:
Os atalhos aos dados podem ser utilizados para superfícies, alinhamentos, perfis, corredores, redes de tubulação, redes de pressão e grupos de quadros da vista.
Se você criar um atalho aos dados do perfil, um atalho aos dados para o alinhamento principal também será criado.
Quando você cria um atalho aos dados para um corredor que utiliza alinhamentos e perfis para suas linhas base, os atalhos aos dados são automaticamente criados para estas linhas base. Se as linhas base do corredor forem compostas de linhas de recurso, os atalhos não são criados de forma independente para as linhas de recurso do corredor, mas quando o atalho for referenciado em um desenho, as linhas base são tratadas como alinhamentos e perfis. Para obter mais informações, consulte Para criar referências do corredor.
Um atalho de dados fornece um caminho direto para a localização de um objeto de origem compartilhável. Em uma única operação, você poderá criar atalhos de dados para vários objetos em um desenho de origem. O atalho de dados é utilizado somente para a criação de referências de dados.
Uma referência de dados é uma cópia somente de leitura de um objeto de origem, inserida em outro desenho, frequentemente chamada de desenho de consumo. A partir da guia Prospector, é possível selecionar um atalho para um objeto e criar uma referência para este objeto no desenho ativo. A referência de dados mantém um vínculo ativo para o objeto de origem no desenho de origem, sem levar em conta o atalho de dados.
Na guia Prospector do Toolspace, o nó Atalhos de dados exibe o caminho para o projeto ativo, onde atalhos de dados são armazenados. Estes atalhos de dados podem ser criados a partir de qualquer desenho associado ao projeto ativo. A imagem mostra como o nó Atalhos de dados aparecerá se o projeto ativo for Arco.
Pastas de atalho na árvore Prospector para projeto de amostra Arco
Se você alterar o projeto ativo, o nome do novo projeto aparecerá no nó Atalhos de dados e as subpastas conterão somente os atalhos no novo projeto ativo. Um determinado desenho de consumo pode conter referências de dados a partir de vários projetos.
O objeto de referência possui geometria somente de leitura, mas o usuário pode aplicar um estilo de objeto local, aplicar anotação personalizada, fazer análise limitada e acessar as propriedades do objeto de origem. O objeto de referência ocupará menos espaço no arquivo quando o desenho de consumo for salvo. Se o objeto de origem for editado, o processo de sincronização garantirá que mudanças sejam refletidas no objeto de referência. Sincronização ocorre quando o desenho de consumo estiver aberto e também pode ser executada manualmente pelo usuário. Você pode promover uma referência de dados para um objeto independente que possa ser editado; após a promoção, ele não será mais atualizado a partir de seu objeto de origem.
No AutoCAD Civil 3D 2014, o comportamento de referências de dados para tipos de objeto exceto para as superfícies foi alterado. Quando você inserir uma referência para um atalho aos dados em um desenho e, a seguir, salvar e fechar o desenho, a geometria do objeto é salva no desenho. Quando você reabrir o desenho que contém a referência, a referência é validada e sincronizada se objeto de origem tiver sido modificado.
Este comportamento facilita compartilhar desenhos que contêm referências com outros porque os objetos referenciados ainda estão visíveis, mesmo se os desenhos de origem não estiverem disponíveis. E, como a sincronização somente ocorre se o objeto de origem tiver sido alterado, um objeto em um desenho se apoia em uma referência de dados (por exemplo, um corredor que contém um alinhamento que é uma referência) somente é marcado como desatualizado quando uma alteração real tiver ocorrida nos dados.
No AutoCAD Civil 3D 2017, a habilidade para salvar a geometria das superfícies de referência no desenho foi adicionada. Uma configuração nas configurações do comando CreateSurfaceReference está disponível para que você pode especificar se deseja ou não este comportamento. Se você salvar a geometria de uma superfície de referência no desenho, o desenho que contém a referência irá se tornar maior, mas será aberto mais rapidamente, a não ser que a superfície de origem tiver sido alterada. Para obter mais informações, consulte Como trabalhar com referências de superfície.
