Especifique a curva fixa ou flutuante na qual deseja anexar a curva.
Especifique o ponto de passagem.
Para adicionar uma tangente vertical flutuante através do melhor ajuste
Você pode definir a entidade de melhor ajuste usando uma série de pontos do AutoCAD Civil 3D, pontos do AutoCAD pontos, entidades existentes ou cliques na tela.
A ilustração mostra uma tangente vertical flutuante criada pelo melhor ajuste de um ponto final existente (1). Os Xs indicam os pontos de dados utilizados para criar a entidade.
Nota: Cada entidade de perfil com melhor ajuste é desenhada para o conjunto de escala vertical no estilo do gráfico do perfil longitudinal. Para criar uma entidade de melhor ajuste precisa, defina o valor do estilo do gráfico do perfil longitudinal Exagero vertical para 1.000 para coincidir com o gráfico do perfil longitudinal.
Defina o valor do estilo do gráfico do perfil longitudinal Exagero vertical como 1.0000.
Clique no perfil. Clique na guia Perfilpainel Modificar perfilEditor de geometriaPesquisa.
A partir de pontos COGO. Na vista da planta, selecione dois ou mais pontos. Insira G para selecionar um grupo de pontos ou N para inserir pontos por número.
Ao clicar na tela. Selecione um ponto inicial e pelo menos um outro ponto. Você pode usar comandos OSNAP ou transparentes para selecionar pontos.
De entidades. Especifique as configurações de suavização do serrilhado e de flecha/distância ordenada. Você pode selecionar um ou mais dos tipos de entidade listados na linha de comando. Se você selecionou uma entidade de perfil, especifique a estaca inicial e final na caixa de diálogoEspecificar a faixa de estacas.
Quando você seleciona pontos ou entidades na janela de desenho, um X marca cada ponto de regressão e uma linha tracejada temporária é exibida em tempo real. Pressione Enter para concluir o comando.
Como os pontos são selecionados em uma vista da planta, um X marca cada ponto de regressão e uma tangente tracejada e temporária é exibida no gráfico do perfil longitudinal.
Na janela Panorama, use a vista Dados de regressão para modificar os pontos de regressão.
Quando você realça uma linha na vista Dados de regressão, o ponto de regressão correspondente na janela de desenho é realçado em vermelho.
Criar a tangente:
Clique em para criar a tangente e manter a vista Dados de regressão aberta.
Clique em para criar a tangente e fechar a vista Dados de regressão.
