Canais Interno/Externo são canais laterais usinados utilizando fresas para chaveta, e incluem um passo de desbaste e de acabamento.
— Profundidade
— Largura
Eles podem:
- ter qualquer forma sem interseção, aberta o suficiente para permitir a entrada, operação e saída de uma ferramenta de corte;
- cortar somente para larguras de ferramentas disponíveis;
- cortar somente a forma da ferramenta por padrão.
Dica: Se você carregar ferramentas especiais e criar canais múltiplos, pode alcançar resultados especiais.
Para um canal DI/DE, o FeatureCAM utiliza o seguinte processo:
- Determina que ferramenta utilizar com base na largura e profundidade do canal, e na base de ferramentas atual seleciona uma chaveta utilizando o comprimento e diâmetro como critério de seleção.
- O comprimento da ferramenta é determinado com base na profundidade do canal. A ferramenta precisa se ajustar em toda a extensão da profundidade do canal. Se passos múltiplos precisarem ser realizados para manufaturar o canal, esses passos podem ser realizados para alcançar a profundidade total.
- A largura da ferramenta corresponde à largura do canal dentro de uma tolerância pequena. Se o canal for grande demais, um erro de seleção de ferramenta é exibido.
- Seleciona avanços e velocidades para fresamento utilizando a base de dados de Avanço/Velocidade personalizável. Avanços e velocidades são determinados com base no bloco de material.
- Gera um passo de desbaste. O canal é primeiramente cortado até o centro, com passos subsequentes alternando-se de cada lado do centro. Diferentes sobremetais são possíveis nas paredes e na base do canal.
— Sobremetal de acabamento
— Base
— Parede
— Sobremetal de acabamento de parede
Os aspectos importantes de desbaste são:
- Acessar a profundidade — Existem dois aspectos ao fazer com que a fresa para chaveta acesse a profundidade. A ferramenta precisa primeiro descer em Z, e então acessar o metal. Para o movimento de descida, a fresa para chaveta simplesmente mergulha. Deve existir ar sobre a fresa para este movimento. Você pode definir o ponto de pré-furação para determinar onde a fresa para chaveta desce em Z. Então a ferramenta mergulha no material horizontalmente. Não existem opções para controlar o mergulho no material.
- Passo vertical — Nenhum passo vertical é realizado. Um erro de seleção de ferramenta é exibido se a largura da ferramenta não for exatamente tão ampla quanto o canal.
- Passo lateral horizontal — Passo lateral de desbaste pode sobrepor o passo lateral horizontal no canal. Caso contrário o FeatureCAM realiza automaticamente quantos passos forem necessários para cortar para a profundidade total do canal. O padrão é 33% do diâmetro da ferramenta.
- Criar um passo de acabamento. O passo de acabamento é baseado nos atributos de Acab. paredes e Passo parede.
- Seleção de ferramenta — Após o desbaste, a ferramenta de desbaste é utilizada para o acabamento do canal. Usar ferr. de acab faz com que o FeatureCAM selecione uma ferramenta de acabamento separada (com as mesmas características a menos que você as substitua).
- Entrada em rampa — O passo de acabamento acessa o material em rampa com um arco igual a uma porcentagem do diâmetro da ferramenta (consulte Diâ. de rampa).
- Passos de acabamento e sobreposição — A ferramenta segue em torno do canal um número de vezes definido por Passos de acab., e sobrepõe o ponto inicial por um valor controlado por Sobrep. de acab.
- Saída em rampa — Utiliza outro arco do mesmo tamanho que o de entrada em rampa para afastar a ferramenta da parede acabada.
- Retrair — Remove a ferramenta da área do bloco e se prepara para a próxima operação.
Você pode editar esse processo nos seguintes lugares:
- Para editar todas as instâncias desse tipo de figura no documento atual, utilize o diálogo Atributos de Usinagem.
- Para editar uma única figura, utilize as guias Ferramentas, Fresamento, Estratégia e Variados para a figura no diálogo Propriedades da Figura.
A base de dados de ferramenta também tem grande influência sobre como uma figura é usinada, e a base de dados de avanço/velocidade ajuda a determinar os avanços e velocidades utilizados.
