Códigos de aviso
Código
Causa
Ação Sugerida
DCT02W
Macho pta reta necessário para esta figura.
  1. Aceitar
  2. Modificar figura
TPAFITW
Ajuste de arco é incompatível com:
Comp fresa 3D
Ferramenta 5-eixos com ponta não esférica
Entrada normal à superfície
Passo lat. crista acabamento nível Z
Acabamento inclinado e raso
Usar opções de saída linear
TPL01W
Atributo Ponto inicial não definido para ciclo combinado para passo de desbaste ou acabamento.
Configurar o atributo Definir pto inicial.
TPL02W
Curva de bloco mal definida. Curva de bloco é um ponto ou de alguma forma está indefinida.
Definir a curva de bloco.
TPL03W
Perfil está fora da fronteira do bloco. Nenhuma curva de figura definida ou curva de figura não sobrepõe a curva de bloco.
Definir a curva de figura.
TPL04W
Ignorando ponto inicial especificado incorretamente.
Modificar ponto inicial.
TPL05W
Ignorando ponto final especificado incorretamente.
Modificar ponto final.
TPL06W
Ignorando Compensação Raio da Ponta da Ferramenta. Comp fresa está habilitado para a figura mas desabilitado nas Opções de Pós Proc.
Selecionar Habilitar Comp Fresa nas Opções de Pós Proc.
TPL07W
Contra-saída detectada. Incapaz de desbastar figura c/ esta ferramenta.
TPL08W
Contra-saída detectada. Incapaz de finalizar figura c/ esta ferramenta. Operação não cortou a figura completamente, algum material foi deixado.
TPP01W
Incapaz de estender extremidades do percurso. As distâncias de entrada/saída não podem ser aplicadas a um percurso aberto, pois isso resultaria numa invasão. Nenhum movimento de entrada/saída é aplicado ao percurso.
Note que isso pode resultar num erro de processamento se você estiver utilizando compensação de fresa.
  1. Usar fresa de topo menor.
  2. Alterar distâncias de aproximação ou ângulos.
  3. Definir um ponto de mergulho.
TPP02W
Incapaz de encontrar arco de entrada em rampa. O arco de entrada em rampa não pode ser aplicado a um percurso fechado, pois isso resultaria numa invasão. Nenhum movimento de entrada em rampa é aplicado ao percurso.
  1. Usar fresa de topo menor. Consulte Como trocar ferramentas.
  2. Alterar passos laterais.
TPP03W
Incapaz de encontrar arco de saída em rampa. O arco de saída em rampa não pode ser aplicado a um percurso fechado, pois isso resultaria numa invasão. Nenhum movimento de saída em rampa é aplicado ao percurso.
TSD02W
Incapaz de encontrar ferramenta helicoidal, substituindo por estilo canhão.
Faça um dos seguintes:
  • Aceitar
  • Copiar ferramenta de outra base de ferramentas.
  • Criar uma ferramenta.
  • Substituir por uma ferramenta diferente.
  • Selecionar uma base de ferramentas diferente.
  • Modificar figura.
TSD12W
Incapaz de encontrar um macho ponta cônica, substituindo por macho pta reta.
  • Aceitar
  • Modificar figura.
TSH11W
Ferramenta precisa ser afiada antes de ser usada, operação de entalhamento.
Afiar ferramenta.
TSI02W
Ferramenta precisa ser ajustada por operador para diâmetro correto, operação de broqueamento.
Ajustar diâmetro antes de executar a peça.
TSJ11W
Ferramenta precisa ser afiada antes de ser usada, operação zigzag.
Afiar ferramenta.
TSK03W
Ferramenta não pode cortar boleamento.
  • Modificar figura.
TSK11W
Ferramenta precisa ser afiada antes de ser usada, operação de fresamento de perfil.
Afiar ferramenta.
TSK12W
Ferramenta de chanfro não pode cortar chanfro.
  • Modificar figura.
TSK22W
Ferramenta de escarear não pode cortar chanfro.
  • Modificar figura.
TSK42W
Fresa de face não é capaz de cortar Chanfro. O ângulo da fresa de faceamento chanfrada não é adequado para cortar a figura de chanfro.
Selecionar uma fresa de faceamento com um ângulo de chanfro adequado.
