Furo Escalonado
Uma figura de Furo Escalonado é uma série de cavidades circulares aninhadas. Você pode especificar um Furo Escalonado passo a passo, ou utilizar vários círculos concêntricos como a curva da peça, onde cada círculo define o diâmetro de um nível.
— Diâmetro
— Chanfro
— Profundidade
— Raio
O FeatureCAM segue este processo geral para criar uma figura de Furo Escalonado:
  1. Analisa a curva utilizando comprimento e diâmetro da ferramenta como critério de seleção, e na base de ferramentas atual seleciona a ferramenta a ser utilizada.
    • Para diâmetro da ferramenta, a maior ferramenta que possa cortar o passo sem invadir é selecionada.
    • Para comprimento da ferramenta, o FeatureCAM seleciona uma ferramenta que possua canais longos o suficiente para cortar até o final da profundidade do Furo Escalonado para esse nível.
  2. O FeatureCAM seleciona avanços e velocidades para todos os seus fresamentos utilizando a Base de dados de Avanços e Velocidades que você pode personalizar. Avanços e velocidades são determinados com base no bloco de material.
  3. Gera um passo de desbaste, possivelmente em passos Z múltiplos dependendo da profundidade do passo.
    Os aspectos importantes do desbaste são:
    • Acessar a profundidade — A ferramenta precisa acessar a profundidade, e isso pode ser alcançado por um zigzag em Z (a configuração padrão, influenciada por Âng. máx. rampa), por mergulho ou pré-furação.
    • Passo vertical — A profundidade de corte do FeatureCAM não é maior do que 100% do raio da ferramenta.
    • Passo lateral horizontal — O FeatureCAM executa movimento lateral por uma porcentagem do diâmetro da ferramenta (controlado com % Passo desbaste), conforme segue pela figura.
    • S-metal de acab — Controla quanto material é deixado para o passo de acabamento. Por padrão é 0.02.
  4. Gera um passo de acabamento. Por padrão, a base não sofre acabamento. A ferramenta de desbaste remove todo o material em Z. Isso é controlado por Acab. base. Definir a opção Broq. Pto Único para um rebaixo desabilita as outras opções de acabamento.
    Os aspectos importantes do acabamento são:
    • Seleção de ferramenta — Após o desbaste, a ferramenta de desbaste é utilizada para o acabamento do Furo Escalonado, a menos que o acabamento seja feito como um Broq. Pto Único. Usar ferr. de acab faz com que o FeatureCAM selecione uma ferramenta de acabamento separada (com as mesmas características a menos que você as substitua).
    • Entrada em rampa faz com que o passo de acabamento acesse o material em rampa com um arco igual a uma porcentagem do diâmetro da ferramenta. Desabilitado para operação de Broq. Pto Único.
    • Passos de acabamento e sobreposição faz com que a ferramenta siga em torno do rebaixo um número de vezes definido por Passos de acab., e sobrepõe o ponto inicial por um valor controlado por Sobrep. de acab. Desabilitado para uma operação de acabamento Broq. Pto Único.
    • Saída em rampa utiliza outro arco do mesmo tamanho que o de entrada em rampa para afastar a ferramenta da parede acabada. Desabilitado para operação de Broq. Pto Único.
    • Retrair remove a ferramenta da área do bloco e prepara para a próxima operação.
Nota: Uma figura de Furo Escalonado inicialmente apresenta dois rebaixos. Apague o segundo rebaixo e insira as dimensões para o seu furo arredondado como o primeiro rebaixo.
Você pode editar esse processo nos seguintes lugares:
A base de dados de ferramenta também tem grande influência sobre como uma figura é usinada, e a base de dados de avanço/velocidade ajuda a determinar os avanços e velocidades utilizados.
