Face (fresamento)
O FeatureCAM possui uma figura de Face totalmente integrada, executada com ferramentas de faceamento, e utilizando os avanços e velocidades de faceamento fornecidos na base de dados.
Espessura
Faceamento remove todo o material até o plano Z=0.
Aviso: Se o seu bloco não se estender acima do plano Z=0, ou se você não definir um valor Z negativo para a figura, a simulação da usinagem não mostra movimentos de corte.
Curvas para uma figura de Face definem as regiões a sofrerem faceamento. Curvas precisam ser fechadas (pontos inicial e final coincidentes).
O FeatureCAM segue tipicamente esse processo para criar uma figura de Face:
  1. Seleciona uma fresa de faceamento na base de ferramentas atual utilizando o diâmetro da ferramenta e altura da fresa como critério de seleção.
    • O diâmetro da ferramenta é geralmente grande para operações de faceamento pois não existem porções estreitas ou formas complexas a serem criadas.
    • A altura da ferramenta de corte é geralmente pequena para ferramentas de faceamento. Isso evita que elas sejam utilizadas para cortar figuras inapropriadamente profundas, e afeta a quantidade de passos necessários para o faceamento do bloco.
    Se uma ferramenta que satisfaça os critérios não for encontrada, um erro é exibido e o código numérico não é gerado.
  2. Dica: Você pode alterar a ferramenta padrão na página Ferramenta Padrão do assistente de Nova Figura.
  3. Utilizando tabelas de Avanço/Velocidade, calcula avanços e velocidades com base no bloco material sendo usinado.
  4. Gera um passo de faceamento, possivelmente em passos Z múltiplos dependendo da quantidade de material a ser removido. Figuras de face podem conter um passo de Desbaste e Acabamento.
    Os aspectos importantes para uma operação de faceamento são:
    • Acessar a profundidade — A ferramenta precisa acessar a profundidade. Isso é feito através de um movimento de mergulho.
    • Passo vertical — O passo de Desbaste pode apresentar passos verticais que são controlados pelo atributo Incremento Z de passo de desbaste.
    • Passo lateral horizontal é controlado nas direções X e Y com % Sobrecorte último passo e % Sobrecorte lateral.
    • S-metal de acab — O passo de Desbaste leva em consideração o atributo S-metal de acab, que controla quanto material é deixado para o passo de acabamento.
    • Retrair remove a ferramenta da área do bloco e prepara para a próxima operação.
  5. Realiza um passo de acabamento para o corte final.
Existem algumas variações desse processo. O processo pode ser controlado na página Passo Lateral do diálogo Atributos de Usinagem, e nas guias de propriedade de Ferramentas, Fresamento, Estratégia e Variados do diálogo de Propriedades da Figura. A base de dados de ferramenta também afeta as decisões.
