Nova Figura - página Estratégias (TORNO)
Utilize a página Nova Figura - Estratégias do assistente de Nova Figura para especificar a estratégia de usinagem para a figura.
Após a criação da figura, essas opções podem ser editadas na guia Estratégia do diálogo de Propriedades da Figura.
Usar ciclo combinado
Reutilizar percurso em ciclo combinado — Relacionado a Usar ciclo combinado. Habilite essa opção para gerar saída da curva para o arquivo NC uma vez e então referenciar nos ciclos combinados de Desbaste e Acabamento. Essa opção está habilitada por padrão.
Ciclo — Selecione entre:
Percurso — Selecione entre:
Torneamento — Passos normais de desbaste são habilitados. Cada passo de desbaste é cortado na mesma direção. Para acabamento, a ferramenta traça o contorno da figura da direita para a esquerda e é retirada da peça.
Offset — Percursos de desbaste são criados utilizando offsets da curva de figura de Torno. Esses offsets são trimados pelo bloco.
Cut-Grip — Desbaste com ferramentas Iscar cut grip é bidirecional. O estilo cut grip de acabamento é realizado utilizando uma estratégia única habilitada se uma ferramenta de canal que corta em ambas as direções estiver presente.
Inserto Arredondd — Percursos de desbaste de inserto arredondado são destinados a mover a ferramenta de forma mais suave numa forma de canal.
Tornofresa — Utiliza uma fresa de topo rotativa com bloco rotativo. Controle a velocidade de rotação de torneamento na guia A/V Torno. Controle a velocidade de rotação de fresamento na guia Veloc. Fresa.
Passo desbaste — Habilite essa opção para adicionar uma operação de Desbaste à figura.
Passo semi-acab. — Habilite essa opção para adicionar uma operação de Semi-acabamento à figura.
Passo acab. — Habilite essa opção para adicionar uma operação de Acabamento à figura. Quando essa opção não estiver selecionada, o passo de desbaste ainda é usinado como se o passo de acabamento fosse incluído. O Sobremetal de acabamento é deixado no passo de desbaste, e o Sobremetal de acabamento inferior é deixado no passo de desbaste quando Acab. base está selecionado, mesmo com a caixa de verificação desabilitada.
Direção avanço — A direção de avanço da ferramenta para a operação. Para figuras de Torno e Broquear, selecione Direção eixo ou Direção face. Para figuras de Face e Posterior, selecione Positivo ou Negativo para especificar a direção ao longo do eixo X. Configure separadamente para operações de Desbaste, Semi-acabamento e Acabamento.
Usar ferr. acab
Comp RPF
