Opções > Exibição > Arames
Fineza da curva — Essa opção ajusta o comprimento dos segmentos de linha para exibição de curvas. Quanto menores os segmentos de linha, mais suave a exibição da curva.
Com valores pequenos de Fineza da curva, mais dados são processados, diminuindo a velocidade do desempenho gráfico. Se você aumentar o valor de fineza, o desempenho gráfico melhora mas a qualidade diminui, produzindo representações irregulares de curva.
Como é fácil modificar esse valor, você pode utilizar configurações diferentes em diferentes estágios de desenvolvimento.
Fineza da superfície — Essa opção ajusta a área de polígonos planos (segmentos planos) para exibição de uma superfície.
O FeatureCAM utiliza superfícies para exibir todas as figuras e modelos usinados. Quanto menor a área dos polígonos utilizados para exibir uma superfície, mais suave a sua representação. Existem valores separados de fineza da superfície para as representações de superfícies sombreadas e em arames.
Com valores pequenos de Fineza da superfície, mais dados são processados, diminuindo a velocidade do desempenho gráfico. Se você aumentar o valor de fineza, o desempenho gráfico melhora mas a qualidade da exibição diminui, produzindo representações de superfície mais facetadas e grosseiras.
Exibir apenas fronteiras de superf. — Com essa opção selecionada, somente as fronteiras externas e laços de trimagem das superfícies são exibidos. Nenhuma linha adicional é desenhada na porção interna da superfície. Essa opção agiliza a exibição de modelos grandes.
Exibir destaque dinâmico de figura — Quando essa opção está selecionada, movimentar o cursor sobre o nome de um objeto na Vista da Peça destaca o objeto na janela gráfica.
Raio da seleção — Essa opção especifica o raio (em pixels) da área de alcance para uma seleção por clique. Se o valor for pequeno, você precisa clicar perto de um objeto para selecioná-lo. Se o valor for grande, seleção por clique pode ser mais imprevisível.
Tamanho de pto — Insira um Tamanho de pto para especificar o tamanho de objetos de ponto de geometria na janela gráfica.
Tamanho do Pto de Posicionamento — Especifica o tamanho dos pontos da grade de posicionamento na janela gráfica.
Tamanho txt de dimensão —Essa configuração controla o tamanho do texto de dimensão e as pontas das setas de dimensão. Existem configurações separadas para peças no sistema Imperial (polegadas) e Métrico (mm). Quando a peça é escalada, o texto e as setas são escalados juntamente com o desenho.
