Canais regulares são usinados de forma semelhante a cavidades, e incluem um passo de desbaste e de acabamento.
Para um canal regular, o FeatureCAM utiliza o seguinte processo:
- Determina o tipo de ferramenta necessária com base na largura e profundidade do canal. Utilizando o diâmetro e o comprimento da ferramenta necessários como critério de seleção, seleciona a ferramenta mais apropriada na base de ferramentas atual.
- Para diâmetro da ferramenta, o FeatureCAM utiliza a largura do canal para determinar que diâmetro utilizar. A ferramenta precisa se ajustar ao canal, mas ainda deixar espaço para um sobremetal de acabamento em ambas as paredes do canal.
- Para comprimento da ferramenta, o FeatureCAM seleciona uma ferramenta que possua canais longos o suficiente para alcançar o fundo do canal.
- Seleciona avanços e velocidades utilizando a Base de dados de Avanços e Velocidades que você pode personalizar. Avanços e velocidades são determinados com base no bloco de material.
- Executa um passo de desbaste, possivelmente em passos Z múltiplos dependendo da profundidade do canal.
Os aspectos importantes do desbaste são os seguintes.
- Realiza um passo de acabamento. Por padrão, a base não sofre acabamento. A ferramenta de desbaste remove todo o material em Z. Isso é controlado por Acab. base.
- Seleção de ferramenta — Após o passo de desbaste, a ferramenta de desbaste é utilizada para o acabamento do postiço. Usar ferr. de acab faz com que o FeatureCAM selecione uma ferramenta de acabamento separada (com as mesmas características a menos que você as substitua).
- Entrada em rampa — O passo de acabamento acessa o material em rampa com um arco igual a uma porcentagem do diâmetro da ferramenta (consulte Diâ. de rampa).
- Passos de acabamento e sobreposição — A ferramenta segue em torno do canal um número de vezes definido por Passos de acab., e sobrepõe o ponto inicial por um valor controlado por Sobrep. de acab.
- Saída em rampa — Outro arco do mesmo tamanho que o de entrada em rampa afasta a ferramenta da parede acabada.
- Retrair — Remove a ferramenta da área do bloco e se prepara para a próxima operação.
Você pode editar esse processo nos seguintes lugares:
- Para editar todas as instâncias desse tipo de figura no documento atual, utilize o diálogo Atributos de Usinagem.
- Para editar uma única figura, utilize as guias Ferramentas, Fresamento, Estratégia e Variados para a figura no diálogo Propriedades da Figura.
A base de dados de ferramenta também tem grande influência sobre como uma figura é usinada, e a base de dados de avanço/velocidade ajuda a determinar os avanços e velocidades utilizados.
