Utilize a opção Escalar para expandir ou reduzir o tamanho de objetos.
- Selecione os objetos a escalar.
- Clique na guia Editar > painel Transformar > Escalar.
- Utilize a barra de ferramentas Escalar para aumentar ou diminuir o tamanho de objetos.
A posição da origem da escala controla o modo como o modelo é escalado. Por padrão, a origem da escala é posicionada na origem da seleção atual e objetos são escalados com relação a essa posição. É importante posicionar a origem da escala corretamente para alcançar o resultado desejado.
- Modifique a origem da escala movendo o marcador de uma das seguintes maneiras:
- Arraste o marcador para uma nova posição.
- Clique no botão Origem da escala
e insira uma posição.
- Por padrão, Manter Original está desmarcado. Para manter os objetos originais, clique em
- Utilize a lista suspensa para selecionar uma das seguintes opções de escala:
- Uniforme
- Não-uniforme
- Para volume projetado
- Volume Encerrado — Faz a escala do volume encerrado pela face e pelo sólido selecionados do plano de trabalho ativo. Insira o volume desejado em centilitros.
Dica: Você também pode escalar objetos de forma dinâmica arrastando-os na tela. Esse método funciona melhor quando utilizado para definir a escala de modelos de arames.
- Insira o fator de escala. Uma pré-visualização do item escalado é exibida.
- Para travar o fator de escala de qualquer eixo em 1, clique no botão de travamento de eixo apropriado na barra de ferramentas. Por exemplo, clique em
para travar o fator de escala do eixo X. Se você escalar um arco e travar o fator de escala de qualquer eixo para 1, então o arco é convertido numa curva. A barra de ferramentas permanece aberta para executar outras operações de escala.
- Selecione novos objetos em que operar usando o método de seleção por caixa ou as operações padrão Ctrl + clique e Shift + clique.
- Clique em Aplicar
para aceitar as alterações ou clique em Cancelar
