Utilize a opção Offset para aplicar offset aos objetos de acordo com uma distância definida:
- Selecione o objeto ao qual deseja aplicar offset.
- Clique na guia Editar > painel Transformar > Offset.
- Utilize a barra de ferramentas Offset para aplicar offset aos objetos:
- Manter Original
— Esta opção fica selecionada por padrão. Ela mantém o objeto original e aplica offset a uma cópia. Se desejar aplicar offset ao objeto original, desmarque esta opção.
- Cópias — Por padrão, esta opção está definida como 1. Para aplicar offset a várias cópias do objeto, insira a quantidade e pressione Enter.
- Distância — Por padrão, esta opção está definida como 0. Insira um valor de offset e pressione Enter para gerar offset dos objetos. Para aplicar offset nos objetos selecionados na direção oposta, insira um valor negativo.
— Utilize estas opções para especificar como lidar com descontinuidades quando for aplicado offset a superfícies.
— Utilize estas opções para especificar como aplicar offset a outros objetos com descontinuidades.
- Suavização — Utilize esta opção para aplicar um fator de suavização de fronteira ao aplicar offset a malhas.
A barra de ferramentas permanece aberta para executar mais operações de rotação.
- Selecione os novos objetos nos quais deseja operar usando uma seleção por caixa ou as operações padrão Ctrl + clique e Shift + clique.
- Feche a barra de ferramentas para concluir a operação de Offset.
A direção do offset é determinada de acordo com o tipo de objeto selecionado:
- Superfícies e arames — É exibida uma seta em cada objeto indicando a direção do offset. Caso deseje aplicar offset num objeto na direção oposta, clique na sua seta ou insira um valor negativo na caixa Distância.
- Sólidos — Sólidos não exibem setas indicando a direção do offset. O material externo indica a direção positiva e o material interno indica a direção negativa. Para inverter a direção de offset, é necessário inverter a direção do sólido inteiro. (Note que a árvore de histórico é perdida quando um sólido é invertido.)
- Curvas 3D — A direção do offset de uma curva 3D não é fixa. O plano principal irá determinar a forma do offset da curva. Tente aplicar offset à curva utilizando planos principais diferentes. Você pode precisar criar um plano de trabalho.
- Malhas — Malhas não exibem setas indicando a direção do offset. O material externo indica a direção positiva e o material interno indica a direção negativa. Utilize a opção Suavização para aplicar um fator de suavização de fronteira ao longo da margem da malha.
