Para criar um esboço:
Modo Esboço associa itens utilizando um plano de trabalho de grupo, que pode ser reposicionado e utilizado para aplicar restrições de dimensão.
Tangente — Força duas curvas a manterem um ponto de tangência. |
Perpendicular — Força duas linhas a manterem o ângulo de 90 |
Paralelo — Força duas linhas a permanecerem lado a lado, mas nunca se encontrarem. |
Coincidente — Força dois pontos a coincidirem. |
Concêntrico — Força arcos a terem o mesmo ponto central. |
Colinear — Força duas linhas a posicionarem-se no mesmo vetor. |
Horizontal — Força uma linha a permanecer horizontal em relação ao eixo X do plano de trabalho do grupo. |
Vertical — Força uma linha a permanecer vertical em relação ao eixo Y do plano de trabalho do grupo. |
Igual — Força duas linhas a manterem comprimentos iguais, ou dois arcos a terem o mesmo raio. Nota: O novo comprimento ou o novo raio aplicado aos dois itens depende da geometria e das restrições de esboço existentes. Se nenhum item tiver uma restrição de dimensão, o PowerShape aplicará um valor que minimiza as alterações feitas na geometria de esboço existente.
Fixar — Fixa uma linha ou um ponto em um local específico em relação ao plano de trabalho absoluto. |
Rótulos — Alterna para exibir ou ocultar rótulos de restrição. |
Dimensão — Exibe e permite a edição de propriedades dimensionais de linhas e arcos. É necessário definir restrições de dimensão entre pontos-chave; por exemplo, entre um ponto central e um plano de trabalho. Nota: Para definir dimensões, use parâmetros. Se o valor de um parâmetro for alterado, a linha ou o arco, e todos os itens dependentes, serão atualizados automaticamente.
Adicionar — Ainda não implementado. |
Modificar origem — Permite reposicionar a origem do plano de trabalho. |
