Barra de ferramentas Inserir componente axial
Utilize a barra de ferramentas Inserir componente axial para alterar as seleções de componente e ligação ao inserir componentes axiais:
A barra de ferramentas seleciona automaticamente as opções da esquerda para a direita, à medida que você seleciona as ligações e os componentes necessários na janela gráfica. É necessário somente selecionar os botões na barra de ferramentas se você deseja alterar a seleção. Se você selecionar um botão, a barra de ferramentas continuará a partir dessa opção.
— Clique neste botão para exibir o diálogo Adicionar Componente. Utilize a caixa de diálogo para selecionar um componente secundário diferente.
— Use esta opção para alterar o componente principal. Clique neste botão e selecione outro componente na janela gráfica.
— Selecione uma opção na lista suspensa para especificar o tipo de ligação para exibir o componente principal. Escolha entre:
— Use esta opção para alterar a ligação secundária selecionada. Clique neste botão e, a seguir, selecione outra ligação no componente secundário.
— Use esta opção para alterar a ligação principal selecionada. Clique neste botão e, a seguir, selecione outra ligação no componente principal.
Distância — Insira um valor ou selecione um valor na lista suspensa para especificar a distância entre os componentes principal e secundário.
— Alterne este botão para especificar o alinhamento da ligação secundária ao componente principal. Escolha entre:
