Quando você utiliza Ocultar na caixa de diálogo Editar Vista para executar remoção de linha sobreposta, é possível utilizar a página Sobreposta para especificar as configurações padrão de vista sobreposta:
- Remover Arestas Coincidentes — Selecione essa opção para remover arestas coincidentes na vista sobreposta. Pode levar muito tempo para remover arestas coincidentes em modelos grandes. A vantagem em remover as arestas é que, quando o desenho for plotado, as arestas adicionais não serão desenhadas. Se esta opção não estiver selecionada, a plotagem poderá conter arestas duplicadas onde houver sobreposição.
- Verificar cantos entre faces contínuas — Quando selecionada, essa opção:
- remove arestas entre faces planas contínuas.
- verifica se há arestas entre faces planas não contínuas. Marca o que for encontrado como sendo interno. O estilo das linhas internas é definido na lista suspensa Interno.
- Detectar Contorno — Selecione essa opção para detectar o contorno de um modelo em uma vista sobreposta. Isso localiza as arestas de contorno de forma que um estilo possa ser aplicado. Quando selecionado, verifica se a aresta é um contorno.
- Ocultar triângulos: selecione essa opção para ocultar triângulos em uma vista sobreposta.
