Selecionando figuras sólidas e faces
Para selecionar figuras sólidas e faces, em vez de todo o sólido, utilize as opções de seleção de sólido.
Nota: Seleção de figuras sólidas e seleção de faces de um sólido são mutuamente exclusivas.
  1. Selecione um sólido.
  2. Clique na guia Ferramentas de Sólido > painel Seleção e escolha uma das opções a seguir:
    • Face: para selecionar as faces de sólidos individuais.
    • Contínua: para selecionar uma região faces contínuas de sólidos.
    • Côncava: para selecionar todas as faces de sólidos em uma região côncava.
    • Convexa: para selecionar todas as faces de sólidos em uma região convexa.
    • Figura: para selecionar figuras sólidas.
    • Laço Discreto: para selecionar as faces de sólidos ao desenhar um laço discreto.
    • Laço Contínuo: para selecionar as faces de sólidos ao desenhar um laço contínuo.
    • Figura Inteligente: para abrir o diálogo Selecionador de Figura Inteligente.
    • Cor: para selecionar todas as faces de sólidos que têm a mesma cor.
  3. Mova o cursor sobre o modelo para destacar as faces que serão selecionadas e clique para selecioná-las.
    • Quando um sólido que contém figuras é selecionado, o modo de seleção Figura é utilizado automaticamente.
    • Caso o sólido não possua árvore de histórico, o modo de seleção Face será utilizado e a seleção da figura não estará disponível.
    • A seleção de figuras no navegador de árvore alterna o modo atual para o modo de seleção Figura.
    • Utilize o mouse para realizar/alterar seleção como segue:
      substitui a seleção atual.
      alterna entre incluir/excluir o item da seleção.
      adiciona o item à seleção.
      exibe um diálogo de edição de figura.
Dica: Além de utilizar a guia Ferramentas de Sólido>botões do painel Seleção para alternar entre modos de seleção de figura e face, existe uma opção clique-outro-clique. Clique-outro-clique é um clique duplo lento. É configurado como quatro vezes o tempo MS Windows para um clique duplo. Portanto, se a velocidade de clique duplo do MS Windows for 0.5 segundos, a de clique-outro-clique levará 2 segundos.
