Utilize a guia Ferramentas de Sólido para executar várias edições em um sólido:
- Selecione um sólido para editar.
A guia é exibida.
- Selecione uma das opções seguintes para editar o sólido:
- Árvore — Clique nesse botão para controlar a exibição da árvore de sólido. A janela da árvore de sólido está oculta por padrão.
- Ativo — Alternar o botão para ativar ou desativar o sólido.
- Reparador de Sólido:
- Reparador de Sólido — Para localizar e corrigir falhas em Parasolids (sólidos pós-versão 8).
Nota: O Assistente de Vedação será exibido caso o sólido seja um sólido PowerShape (sólidos versão 8).
- Regenerar — Clique nesse botão para regenerar ou aliviar arestas no sólido utilizando o diálogo Regeneração do Reparador de Sólido.
- Face — Selecione esse botão e selecione uma face individual de um sólido. Utilize essa opção com seleção por caixa para selecionar faces que estejam completamente dentro da caixa de seleção.
- Contínuas — Selecione esse botão para destacar faces contínuas com a face selecionada.
- Côncavas — Selecione esse botão e clique em uma face no sólido para selecionar todas as faces na região côncava da face.
- Convexas — Selecione esse botão e clique em uma face no sólido para selecionar todas as faces na região convexa da face.
- Figura — Selecione esse botão e clique no sólido para selecionar a figura.
- Laço Discreto — Selecione esse botão para selecionar faces do sólido desenhando um laço em torno das faces desejadas. O cursor muda para
indicando que você pode completar o laço. Após realizar a seleção, movimente o mouse sobre as faces selecionadas para destacar as faces individuais.
- Laço Contínuo — Selecione esse botão para selecionar faces do sólido desenhando um laço em torno das faces desejadas. Após realizar a seleção, movimente o mouse sobre as faces selecionadas para destacar as faces individuais.
- Figura Inteligente — Clique nesse botão para exibir o diálogo Selecionador de Figura Inteligente.
- Cor — Selecione esse botão e clique em uma face sólida colorida para selecionar todas as faces que têm a mesma cor.
- Copiar — Clique nesse botão e selecione uma ou mais faces para criar cópias da superfície.
- Extrair — Clique nesse botão e selecione uma ou mais faces para criar cópias de superfície e removê-las do sólido.
- Costurar — Clique nesse botão para exibir o diálogo Costurar:
- Selecione uma ou mais superfícies ou sólidos e clique OK.
(Essa opção está disponível somente para sólidos pós-versão 8).
Remover — Clique nesse botão para remover as faces selecionadas e fechar o espaço modificando as faces adjacentes. Essa opção faz parte da funcionalidade de Modelagem Direta.
Mesclar — Clique nesse botão para mesclar faces selecionadas de um sólido em uma face.
Dividir — Clique nesse botão para dividir as faces do sólido selecionado utilizando modelo de arames.
Substituir — Clique nesse botão para utilizar o diálogo Substituir Faces para selecionar as faces de um sólido, e substituir por outras faces ou superfícies existentes.
Draft — Clique nesse botão para exibir o diálogo Inclinar Faces. Essa opção faz parte da funcionalidade de Modelagem Direta.
- Converter:
- Para Superfícies — Clique nesse botão para converter um ou mais sólidos em superfícies.
- Para Malha — Clique nesse botão para converter um ou mais sólidos em malhas.
Para Sólido — Clique nesse botão para dividir um sólido existente em sólidos separados.
Nota: Utilize os métodos de seleção normal:
para adicionar/remover uma face da seleção;
para adicionar uma face para a seleção.
