Suporte a arquivo .con antigo
O formato .xml para criação de script permite que todas as configurações sejam definidas dentro do próprio arquivo. Isso remove a necessidade de arquivos .con separados. No entanto, não é necessário redefinir suas configurações num novo script .xml, pois arquivos .con existentes podem ser carregados para um novo script .xml.
Você pode carregar as configurações de um arquivo .con existente utilizando a etiqueta <load_options> no arquivo .xml. Insira a etiqueta no início de um arquivo .xml antes que qualquer variável seja definida utilizando o seguinte formato:
<load_options filename "xxxx.con"/>
onde xxxx.con é o nome do arquivo.
Se o arquivo .con for encontrado, é carregado para o script. As opções definidas no arquivo .con sobrescrevem as opções apropriadas no arquivo .xml. O script pesquisa o seguinte local quanto a arquivos .con:
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Shareddb
Exemplo
Este exemplo demonstra como um arquivo .con antigo é utilizado para redefinir valores de variável sem ter que editá-los manualmente.
Um script contém uma variável que define se grupos de eletrodo são copiados:
<set name="options.group_copies">true</set">
Se você editar o script para carregar um arquivo .con que continha a entrada group_copies:false, o valor de %[options.group_copies] será automaticamente redefinido como se o comando <set name="options.group_copies">false</set> estivesse incluído no .xml.
Considerando o rumo que scripts personalizados estão tomando, recomendamos que você conclua as seguintes ações para proteger sua saída de arquivo EDM contra obsolescência:
