Criando um arco tangente a um objeto em arames
Isso é semelhante a criar um arco inserindo posições. A exceção são os objetos em modelo de arames, nos quais você clica para definir as tangentes finais de um arco.
Os objetos em modelo de arames devem estar no mesmo plano. Se eles não estiverem no mesmo plano, utilize a opção Criar uma curva de blend não trimada.
  1. Clique na guia Arames > painel Criar > Arco > Ajustado.
  2. Insira a primeira posição para definir o início do arco ou clique num objeto em arames para definir a tangente inicial do arco.
    Se você passar o cursor sobre um objeto em modelo de arames e o cursor inteligente estiver ativado, a palavra Tangente será exibida no ponto em que a tangência é definida. Caso contrário, o PowerShape assumirá que um ponto inicial está sendo especificado.
    Se você clicar em um objeto em modelo de arames no ponto em que a tangência é definida, ela será calculada conforme o cursor é movimentado, e a solução será exibida como uma caixa elástica.
  3. Insira a segunda posição para definir o final do arco ou clique num objeto em arames para definir a tangente final do arco.
  4. Se um dos objetos for uma curva, o arco é desenhado e o diálogo Confirmação de Arco é exibido mostrando o valor do raio do arco.
  5. Se nenhum dos objetos for uma curva, insira a terceira posição para definir uma posição na circunferência do arco.
    Quando você inserir a terceira posição, a caixa de diálogo Confirmação de Arco será exibida, mostrando o valor do raio do arco.
  6. Altere o valor do raio do arco ou solução conforme necessário.
  7. Clique OK.
