Criação de um arco ajustado
  1. Clique na guia Arames > painel Criar > Arco > Ajustado.
  2. Insira a primeira posição para definir o início do arco.
    Você também pode selecionar um item para definir a tangente inicial do arco.
    Na tela, um arco elástico é anexado ao ponto inicial e ao cursor . Conforme o ponteiro é movido, o arco elástico também se move. O PowerShape está aguardando a entrada da próxima posição.
  3. Insira a segunda posição para definir o final do arco.
    Você também pode selecionar um item para definir a tangente final do arco.
    Observe que o arco elástico é fixado nas duas extremidades do arco. Conforme você movimenta o mouse, o arco elástico exibe a forma do arco como se o cursor fosse o terceiro ponto. Além disso, o valor do raio é exibido e atualizado conforme você move o mouse. Para pequenos incrementos do raio, aproxime a vista; para incrementos maiores, afaste a vista.
  4. Insira a terceira posição para definir uma posição na circunferência do arco.
    Quando você inserir a terceira posição, o diálogo Confirmação de Arco é exibido mostrando o valor do raio do arco:
    Esta caixa de diálogo permite inserir valores de raio corretos sem mover as posições inicial e final do arco. Quando você cria um arco, pode haver mais do que uma solução.
  5. Clique em Próxima Solução para exibir outras soluções.
    Ao utilizar grade, pode haver ocasiões em que o raio do arco que você deseja não seja clicado. Por exemplo, ao trabalhar com números de grade grandes e o incremento entre os pontos da grade for 50, pode ser difícil inserir um raio de 3005. Esta caixa de diálogo permite modificar o valor do raio para 3005.
  6. Altere o valor do raio do arco conforme necessário.
  7. Clique OK.
Dica: Caso não deseje que o diálogo Confirmação do Arco seja exibido toda vez que um arco ajustado for criado, você pode desativar essa opção. Clique em Arquivo > Opções > Opções de Aplicativo. No diálogo Opções, selecione a página Objeto > Arcos. Desmarque a opção Confirmar raio.
