Definições de tipo de armadura de área pré-moldada para paredes
Especifique os tipos de armadura da área para as montagens de parede pré-moldada.
Clique em Edit (Editar) em qualquer dos tipos de armadura de área listados na página Reinforcement Types for Wall Parts (Tipos de armadura para partes da parede) da caixa de diálogo Configuration (Configuração). A caixa de diálogo aberta exibe o nome do tipo de armadura da parede.
Camadas de armadura de área pré-moldada
As guias nesta caixa de diálogo representam as camadas no tipo de armadura de área.
  • Clique em para remover a camada atualmente ativa do tipo.
  • Clique em para adicionar uma nova camada ao tipo.
Nome Descrição
Tipo de reforço Especifica o tipo da camada da armadura. Stell bars (Barras de aço), Mesh (Malha) ou Truss (Treliça). Os parâmetros específicos da camada são exibidos abaixo.
Position (Posição) Especifica a posição da camada. Outside (Externo), Inside (Interno) ou Center (Centro).
Cover Offset (Deslocamento da cobertura) Especifica o deslocamento da armadura da cobertura do vergalhão do hospedeiro.
Parâmetros da camada de barra de aço
Nome Descrição
Rebar Area Inside (Área interna do vergalhão)
Rebar Type (Tipo de vergalhão) Especifica o tipo de tamanho de vergalhão padrão internamente posicionado.
Number (Número) Disponível somente quando selecionado. Insere um número específico de vergalhões internamente posicionados para preencher o hospedeiro.
Distance (Distância) Disponível somente quando selecionado. Insere um vergalhão internamente posicionado espaçado com uma distância máxima para preencher o hospedeiro.
Max. Distance (Distância) Disponível somente quando selecionado. Insere um vergalhão internamente posicionado espaçado com uma distância máxima para preencher o hospedeiro com base na distância entre a primeira e a última barra.
Bar Direction (Direção da barra) Horizontal ou Vertical. Especifica a orientação do vergalhão internamente posicionado no hospedeiro.
Bar Length Offset Start (Início do deslocamento do comprimento da barra) Especifica o deslocamento a partir do início do vergalhão posicionado internamente até a superfície do hospedeiro.
Bar Length Offset End (Fim do deslocamento do comprimento da barra) Especifica o deslocamento a partir do final do vergalhão posicionado internamente até a superfície do hospedeiro.
Distribution Offset Start (Início do deslocamento de distribuição) Especifica o deslocamento a partir do primeiro vergalhão internamente posicionado para a superfície do hospedeiro.
Distribution Offset End (Fim do deslocamento de distribuição Especifica o deslocamento a partir do último vergalhão internamente posicionado para a superfície do hospedeiro.
Rebar Area Outside (Área externa do vergalhão)
Rebar Type (Tipo de vergalhão) Especifica o tipo de tamanho de vergalhão padrão externamente posicionado.
Number (Número) Disponível somente quando selecionado. Insere um número específico vergalhões externamente posicionados para preencher o hospedeiro.
Distance (Distância) Disponível somente quando selecionado. Insere um vergalhão externamente posicionado espaçado com uma distância específica para preencher o hospedeiro.
Max. Distance (Distância) Disponível somente quando selecionado. Insere um vergalhão externamente posicionado espaçado com uma distância máxima para preencher o hospedeiro com base na distância entre a primeira e a última barra.
Bar Direction (Direção da barra) Horizontal ou Vertical. Especifica a orientação do vergalhão externamente posicionado no hospedeiro.
Bar Length Offset Start (Início do deslocamento do comprimento da barra) Especifica o deslocamento a partir do início do vergalhão posicionado externamente até a superfície do hospedeiro.
Bar Length Offset End (Fim do deslocamento do comprimento da barra) Especifica o deslocamento a partir do final do vergalhão posicionado externamente até a superfície do hospedeiro.
Distribution Offset Start (Início do deslocamento de distribuição) Especifica o deslocamento a partir do primeiro vergalhão externamente posicionado para a superfície do hospedeiro.
Parâmetros de camadas da malha
Nome Descrição
Fabric Type (Tipo de folha de tela soldada) Especifica o tipo de tamanho de malha padrão.
Longitudinal Offset Start (Início do deslocamento longitudinal) Especifica o deslocamento a partir do início do vergalhão longitudinal até a superfície do hospedeiro.
Longitudinal Offset End (Fim do deslocamento longitudinal) Especifica o deslocamento a partir do final das barras longitudinais até a superfície do hospedeiro.
Transverse Offset Start (Início do deslocamento transversal) Especifica o deslocamento a partir do início do vergalhão transversal até a superfície do hospedeiro.
Transverse Offset End (Fim do deslocamento transversal) Especifica o deslocamento a partir do final do vergalhão transversal até a superfície do hospedeiro.
